Текущее время: Ср дек 31, 2025 11:23
 Заголовок сообщения: Не заводится электросамокат.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2024 18:58
Купил недавно подержанный электросамокат, он проездил почти месяц без проблем, я даже подумал, что не нужно пока и техобслуживание делать, но вчера резко перестал заводиться, мотор вообще не реагирует на кнопку, проверил проводку вроде целая. К кому в Москве обратиться?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится электросамокат.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2024 19:05
Может быть, проблема в самом моторе? Иногда они могут выходить из строя из-за износа или других факторов. Рекомендую обратиться к профессионалам, чтобы они провели более глубокую диагностику и ремонт, если это необходимо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2024 19:08
Проверь все контакты, так не бывает, чтобы резко перестало работать, может провод отвалился от тряски на дороге, всякое бывает, нужно просто внимательно все просмотреть и прозвонить прибором на наличие обрыва.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2024 19:11
Кажется, вашему электросамокату действительно нужно техническое обслуживание. Даже если он работал без проблем в течение месяца, это не значит, что он не требует внимания. Рекомендую обратиться в сервисный центр, где специалисты проведут полную диагностику и ремонт, если это необходимо. Как по мне, то лучший сервис в Москве по ремонту электросамокатов вот этот http://x-smart.pro/remont-elektrosamokatov/
