Текущее время: Ср дек 31, 2025 11:10
 Заголовок сообщения: Ремонт светильников ДВО
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2022 14:48
Всем привет, на работе собралось от прошлого электрика целая полка светильников ДВО нерабочих . Насколько я понял у многих проблема с драйвером ldvo0 36 0 e k01 . Они вообще ремонту поддаются?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт светильников ДВО
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2022 14:57
Разобрать можно все ,я когда-то пробовал какой-то, в моем случае был корпус литой, пока его пытался разобрать, повредил какие-то элементы. Смысла особого не вижу в ремонте сейчас, так как без проблем драйвер ldvo0 36 0 e k01 всегда можно купить тут https://www.el-com.ru/catalog/product/elc0300007096/ . У нас руководство нормально относится к замене вышедшего из строя оборудования, при чем у меня за пару лет только два драйвера сгорели, а светильников таких по зданию не один десяток стоит.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2022 15:01
У них напряжение на выходе 36В. Мне приходилось менять на другие, которые в магазине нашел. Выбирал по мощности и напряжению, главное чтобы мощность была не меньше и напряжение равно 36В.
