 Заголовок сообщения: Безнаддувные колеса
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 14:28
От Hankook.
Корейская компания Hankook представит на Франкфуртском автосалоне концепт экологичной безвоздушной шины, которая на 95 процентов создана из перерабатываемых материалов, пригодных к повторному использованию. Такие покрышки, получившие название i-Flex, будут установлены на электрокар Volkswagen up! с тюнингом от ателье ABT.
Ширина 14-дюймовой экспериментальной покрышки i-Flex составляет 155 миллиметров. Она изготовлена из синтетического полиуретанового материала единым куском. В такой шине не нужно поддерживать постоянное давление, она не боится проколов, а также по сравнению с обычными покрышками позволяет снизить шумность и улучшить топливную экономичность.
Ранее аналогичную безвоздушную шину представила фирма Bridgestone. В отличие от концепта Hankook, такая покрышкам была сделана из множества гибких спиц, изготовленных из специального термопластичного каучука. В Bridgestone заявляли, что разработали такие шины не просто как прототип, а с прицелом на их использование на серийных машинах.
http://motor.ru/news/2013/09/09/hankook/
От Bridgestone.
Компания Bridgestone представила прототип безвоздушной шины, которая, по словам представителей производителя, была разработана не просто как шоу-проект, а с прицелом на использование подобных покрышек на серийных автомобилях.
Новинки состоит из большого количества гибких спиц, изготовленных из специального термопластичного каучука, который является полностью перерабатываемым материалом, пригодным к повторному использованию. Таким образом, в подобной покрышке нет необходимости поддерживать постоянное давление, она не боится проколов и является экологически чистой.
Как уточняют в Bridgestone, используемый в новинке синтетический каучук становится гибким при нагревании, что позволяет с легкостью придать ему любую форму. Затвердевает материал при охлаждении. При этом процесс можно повторять любое количество раз.
Когда подобные покрышки планируется запустить в серию — не уточняется.
 Заголовок сообщения: Re: Безнаддувные колеса
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 18:50
Технология применялась у военных и уже достаточно давно, а сейчас что-то опять о ней все вспомнили...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 17:24
на луноходах подобное было... вопрос, когда на конвейер оно станет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 19:14
Наверно себестоимость большая...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 20:33
тут все, как всегда, от объемов производства зависит
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 13:32
У нас, это чудо враждебной техники, моментально грязью забьётся, пружинить уже не будет. Надо продавать в комплекте с кёрхером))
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 14:55
да по идее испытывать должны были и в грязи, а уж тем более луноходы (где вроде впервые видел подобное решение) точно не для хайвеев создавались
