Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дёргается руль при торможении
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 15:41
При плавном торможении на скорости стал подёргиваться руль.
При этом если тормозить более резко - практически не дёргается.
Порыскал по инету - пишут что 98% это диски кривые.
Диски я менял летом вместе с колодками, ставили оригинальные, да и всё лето было всё ОК. Ещё пишут что диски "повело" из за того, что горячими везжаешь в лужу. Я конечно физику изучал и понимаю такую возможность, но как-то это странно, ведь лужи то у нас везде ;) - не ездить теперь что-ли вообще после дождя?
Надеюсь не придётся менять диски.
А вообще смущает меня, что при резком торможении не дёргается руль. Может это и не диски вовсе виноваты?
1.6i Zetec 96г. 3дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 16:01
а педаль тормоза пульсирует?
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 16:25
Нет, с педалью всё ОК
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 18:29
думаю рулевое управление, например наконечники. Или шаровые. А при торможении отдает, потомучтото площадь передачи толчков на корпус увеличивается, за счет колодок и суппортов
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 22:14
Согласен с Димоном,чрезмерные люфты по всем указанным точкам.Несслушай бред такой чтоб от дождя диски повело их надо до красна раскалить- ездить не отпуская тормоза.Какой только чуши не услышишь.Видать тебя развести на диски хотели.
Посади приятеля за руль,пусть нажмёт на тормоз,а ты под машину и сразу найдёшь косяк.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 21:17
Ну на самом деле у меня ровно такое же. Я хоть и написал совет автору, однако понять что именно бьет не могу. Особенно сильно при торможении на скорости 40-60 - резонанс. При этом если ехать на скорости около 30 и не тормозить, то аж подпрыгивает машина. Диски новые, резина новая импорт, колесные диски не новые но нормальные. Короче это не колеса. Наконечники нормальные, шаровые полгода (нормальные), да короче вся подвеска новая. Справа даже ступица новая. Сегодня вывесил оба колеса и завел на передаче. Колеса ходят вправо влево гдето на 0.5 -1 см. Как будто ступица кривая - но она новая. Подшипники не люфтят и не гудят. Не пойму что делать. И самое плохое что прогрессирует, год назад слабее было. На вывешенной машине прикасался к деталям, вроде ничего не трясет.
Кто нибудь вывешивал машину с запущенным двиглом? Колеса ровно ровно ходят? Вотоотталкивающие прореси на колесах четко по одной линии идут?
Задрало уже, боюсь что колеса отвалятся.
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:09
А у меня если не тормозить на скорости вообще больше нет проблем.
Биение только если тормозить на скорости больше 60-ти км/ч.
Возможно у нас разные причины.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 22:53
Не создаю новую тему, чтоб не флудить. Нашл я свою проблему (см. пред пост)! При этом че тока не поменял, а проблема оказалась банельнейшей - подшипники. Вот уж не думал что такое бывает! Подшипники не люфтили, не гудели, на вид (перебирал полгода назад) как новые!!! Пол года назад я все разобрал все промыл, посмотрел на них: ни царапинки (им минимум 10 лет) ни задира. Думал, ну че если такие распрекрасные их менять (в то время уже бой во всю у меня был). После этого поменял ступицу - результат 0. И уже от безисходности разобрал опять поворотный кулак. Смотрю подшипники все равно как новые. Учитывая то какие перегрузки там были мз за моих биений - удивительно. Даже следов погорелости нету. НО!!! Покрутил я его на ступице (снятый) и охренел!!! Он просто яйцом ходит, обойма - яйцом. Пипец. Я просто обрадовался. Обрадовался тому что нашел проблему которая меня 2-3 года мучала. Удивительно как он не рассыпался, представляю какие там нагрузки были.
Но ложка дегтя есть. И в связи с этим вопрос.
Все наомально теперь крутится, ровно ... поставил я колесо, суппорт. И уже затягиваю ступичную гайку (болван, итоговую протяжку на опущенной машине делал - оборота 3 гайки) как и положено - сильно. И смотрю - машину не сдвинуть. Я ее вывешиваю - колесо еле прокрутить. Че за х... Понимаю, что перетянул, но ведь это не задняя ступица, тут чисто конкретно затягивать надо. Откручиваю - колесо ну не то чтоб шибко свободно ходит, но нормально. Но при этом гайка откручена, ясень пень люфт там. Затягиваю, уж ен сильно, так детским ключиком чуть чуть, все равно клинит. Даже при не сильном затягивании колесо тяжело крутить.
Почему? Что делать?
Я
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 0:26
Тезка, на твой год идут два подшипника? Перекоса нет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 0:44
А ступицу не менял? Может в ней беда?У меня обратная херь была.Менял подшипник и ступицу,купил какую-то итальянскую...Как незатягивал ссо всей дури-люфт был не нормальный,больше чем надо...
Что б избавить себя от гемороя-многие кто сам меняет подшипники знают-это гемор! менять лучше кулак в сборе с разбора-это безгеморно и надёжно,так как подшипник(его состояние) можно проверить не отходя от кассы.Часто на износ идёт и сам кулак и ступица,в продаже много палева и нестыковок в этом узле по размерам.А замена кулака - это пол часа работы без пота :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 0:46
Два то два. Но они конусные и сидят по обе стороны поворотного кулака, если можно там сказать. И садятся все на ступицу. Ступится если ужи влезла в них, то ровно. Там помадка такая что я кувалдой забивал (чувствую я сейчас услышу высказывания :lol: :lol: )
Я
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 0:48
...кувалдой?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 5:34
Почему бред, а отчего тогда диски кривыми становятся ( на Форде такого еще не было, а на ВАЗовских дисках такое часто бывает)?
Черный Focus2 2л МТ 5дв - отличная тачка!
...были Зубила и Эскорты...
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 15:43
Это тормозные диски. Скорее всего последствие перегрева. У меня такое бывало.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 17:56
А от чего перегрев? От закисших,несинхронно работающих цилиндров,неравномерного износа колодок.
Не от дождя же,в 21 веке живём :wink: .Либо кто-то любит на тормозах гонять,третьего варианта не вижу :wink:
