Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 15:18
Завожу машину, и из нее идет первые минут несколько очень черный дым. Подсос на максимуме. Теперь у меня на стоянке образовалось под машиной черное пятно. Вроде бы сажа. Что делать и куда идти диагностироваться?
Еще вопрос (не уверен, что смогу объяснить): Летом не было, появилось только недавно. При попытке завести машину зажигание не крутит, происходит цык и какое-то мерзкое шипение, наверное, от стартера.
Лечится. Как лечится сам еще толком не понял, но вроде бы если поработать педалью газа и подсосом, то через 1-2 таких вот "пшика" стартует машина нормально...
Ford Escort 1.3HCS Sedan
1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 16:16
тока на выходных такую же фигню вылечил. называется ремонт стартера. теперь не жужжит, а крутит с первого раза.
замена бендикса, втягивающего и ещё че-то...1600р получилось.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 22:24
Богатая смесь,на холодную она и так за счёт заслонок обогощается,а у тебя либо с пусковым проблема либо с зажиганием.Выкрути свечки посмотри на них.Поставь заведомо исправные и стартани с них.Сравни если картина такая же,значит карб виноват.А летом всё по другому.Сейчас холодно и смеси нужен подогрев или обогащение.но во время старта,а пускрвое этим и занимается.Попробуй сразу после старта притопить слегка подсос,то есть приоткрыть воздух,если поможет значит точно пусковое.Лечится легко.
