Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:39
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 10:17
Машина Ford Escort 1998 г.в. 1,3
Сразу скажу - менял антифриз не сам и не на фирменном СТО.
Был залит родной. Я менял на такой же (по цвету). Родную марку не знал. Залил BP.
Машина теперь категорически отказывается "вставать" на отметку "90". Подбирается к области "Normal" и замирает на её границе...
Что это, куда мне стоит обратиться...Можно ли как-то исправить ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 10:36
Может, где воздушная пробка осталась?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 10:52
На этих авто возд.пробки уходят автоматом-открыл разш.бачок,завёл-и нет ни каких пробок.
Скорей всего совпадение-термостат накрылся.Не закрывется.
А ещё температура зависит от характеристик самого антифриза.Все антифризы имеют свою линейку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 11:29
Термостат.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 11:43
ну если термостат открыт, авто рано или поздно всё-равно должно нагреться но нормальной температуры. Я так понял,что оно вообще не греется? Может датчик в салон глючит,у меня было такое,только стрелка не шла выше белой зоны даже.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 13:40
Салон у машины греется, но уж больно хило. Думаю при -15, например, вообще еле теплый воздух идти будет...
После "прогрева" машина ведет себя нормально. Т.е. не дергается, не глохнет, но вот датчик выше бело поля почти ни в какую..
Сорри, за вопрос, но: Что такое термостат. Где можно прочитать об этом устройстве.
Вот еще что было, забыл написать: Когда заменили антифриз(было налито в бачке до отметки "Max") машина вообще долго не грелась и когда отключал "подсос" просто-напрсто глохла...Стрелка поднималась на 1/4 от белого поля. Я отлил жидкости до отметки чуть выше "Min" и вроде бы все нормлизовалось....летом, а вот осенью, с приходом, прохладной погоды опять проблемы...
Может и правда этот антифриз какой-то "термоядерный", но зачем их тогда вообще выпускают...
Ford Escort 1.3HCS Sedan
1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:03
Скоре всего его неразбавили,слей иразбавь 50\50.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:21
При мне дело было. Точно разбавляли. Причем именно 50/50...
1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 16:03
Такой девайс, который открывается, когда двигатель прогрет. До его открытия ОЖ циркулирует только по рубашке двигателя, после открытия - через радиатор. Я не знаю, где он стоит у тебя, но 100% к нему прикручивается верхний патрубок радиатора. Проверка на глаз - заводишь холодный двигатель и руку на верхний патрубок, должен почувствовать, циркулирует тосол или нет. В момент открывания патрубок должен почти сразу стать горячим. Проверка со 100% гарантией - раскручиваешь корпус, вынимаешь, смотришь. Если открыт холодный - беда с термостатом. Если закрыт - в кастрюлю и греешь в воде. Должен открытся в горячей воде. Не открылся - беда с термостатом. Если беда - покупаешь новый :). Установка корпуса только на новую прокладку. Когда будешь снимать корпус термостата - тосол выльется, после установки на место корпуса - долей.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 17:36
Вот и у меня такое же мнение. Сдаётся мне что термостат здесь ни причём. Мож цепанули провод на датчик температуры двигателя или сам датчик помирать собрался? Соотв. изменилось сопротивление ипоказометр начал врать...
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 18:38
Ну это по теории... :?
А наш АШЦЭЭС мало того, что весь из чугуния, так до кучи в нем на его 1.3 приходится более 7 литров антифриза.
Ну-ка, побробуй пыренько нагреть его при незакрывающемся термостате!!! Хрен-наны!!!
А зимой так вааще труба. При рабочем-то термостате я зимой без закрытого радиатора ездить не могу, только когда по трассе еду, открываю радиатор.
to deposito:
Так что ИМХО имеет смысл проверить работу термостата, как тебе советовали выше. Да и на форуме это уже обсуждали.
Термостат у тебя находится под датчиком включения вентилятора, от его корпуса идет тонкая трубка к бачку с антифризом.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 16:18
Я не помню сколько литров приходилось в жигулях - давно дело было, а в форде у меня на 1.6 литра двигла приходилось 7.8 литра антифриза. Я считал это нормальным. Сейчас у меня на 2 литра двигла 6 литров антифриза при более высокооборотистом движке. И это тоже получается нормально!?! Что тут говорить про низкооборотистый 1.3 с 7.5 литрами ОЖ =))))
