Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:21
 Заголовок сообщения: Как поменять шрус?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 10:58
ну вот. накрылся медным тазом левый внутренний шрус, даже колесо не крутится. как его поменять? не сильно замутошно? еще один эскорт предложили на запчасти универсал, 1,4 моновпрыск подвеска целая, но погнута задняя балка двигатель приехал и заводился целы стекла кроме лобового и двери. до этого машина долго ездила по дороге на своей крыше... правда люк не разбился. пока стояла сиденья стырили.. стоит купить за 8000 деревяных?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 11:09
Давай покупай!
а я у тебя, с этого универсала, кое что бы прикупил...
FORD escort Ghia 1.6CVH EFI 91г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Как поменять шрус?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 23:14
какой его год выпуска?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 23:20
Если есть яма или подъёмник поменяешь быстро,если в первый раз,тоже разберёшься,возьми книжку-она поможет.Снимешь стопорное кольцо,дальше всё понятно будет.Купи обязательно пыльник со смазкой и хомутами в комплекте.
1. Ставишь на ручник.
2. Ослабь болты переднего колеса и гайку ступицы.
3. Поддомкрать авто, сними колесо.
4. Сними суппорт колеса, подвесь на проволоку.
5. Слей масло из коробки
6. Сняими поперечный рычаг, сначала открути болт крепления на
кронштейне, потом гайку шаровой .
7. Выбей шаровую из поворотного кулака.
8. Сними рулевую тягу с рычага поворотного кулака.
9. вставь между внутренним
ШРУСом и картером монтировку ,приятель пусть тянет колесо
наружу, а ты сильным резким ударом
по концу монтировки выбей приводной вал
