Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:20
 Заголовок сообщения: Подушки безопасности
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 19:14
гуру авторазметки
Добрый день скажите пожалуйста можно ли как то проверить наличие подушек? В комплектации они есть но при диагностики лампочка не зажигается вообще. Или только в сервис?
 Заголовок сообщения: Re: Подушки безопасности
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 20:07
Если на подушке (пикалке) руля и на панели со стороны пассажира есть выдавленная надпись SRS AIRBAG, то подушки действительно предполагались. Тогда при повороте ключа должна загореться лампочка и погаснусть. Если этого нет следует обратиться по адресу. Возможно эта система просто отключена. Возможно просто выкручена сама лампочка дабы не привлекать внимание или не мешать водителю при наличии ошибки в системе - свет её достаточно яркий на фоне приборки...
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 21:32
Подушки проверяются,НЕ ДАЙ БОГ только в одном случае,даже не стану писать.У тебя что нет более мягких гемороев по машинке?Ну там типа "холостые пляшут"?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 22:07
согласен...
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 22:43
Подушки можно проверить в сервесе.
escort turner 1.6 Zetec 96.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 2:09
Я тож такой датошный , все должно работать :o
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 5:35
не, все правильно, пусть уж проверит предварительно, в случае ДТП отрицательный результат проверки может не устроить :roll:
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 11:11
гуру авторазметки
спасибо большое за ответы на пикалке тоеть на руле надпись есть и наклейки с двумя подушками тоже есть поэтому и вопрос! Просто закралось сомнение что они работают. Поповоду гемороев конечно есть нужно менять подшипник ступицы. Посто хотелось бы раз есть подушки чтоб они еще и работали. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 17:37
Проверить состояние подушек можно в сервесе когда будешь делать компьютерную диагностику. Если они отсутствуют то сканер покажет код ошибки по которому можно будет сказать что их нет. Посмотри визуально на панель, там где SRS пасажира, если есть следы клея, по краям вставки. то их нет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 23:38
При включении зажигания должна на несколько секунд загореться лампочка и потухнуть.
Если б система сработала, то вид руля и торпеды был бы кислый - разрывает конкретно. Видел универ со сработавшими подушками... :(
А для начала можешь посмотреть предохранитель в блоке реле на его присутствие. Если его там нет, то сам не лезь - только в сервис!!! Раз сняли - была значит причина.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 1:03
+1
НУ ещё лампочку в панели :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 12:21
гуру авторазметки
Предохранитель стоит. Торпеда не разорвана, на пассажирской подушке следы клея отсутствуют. Спасибо за советы сервис ждет меня!
