Текущее время: Чт дек 25, 2025 7:29
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Трэба совета по двигателю
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 18:48
Начались провалы в работе двигателя обороты скачут и очучение шта один цилиндр не работает,Съездил на диагностику - отдал 460р итог-отсутствует компрессия во втором цилиндре-мнение типа клапан прогорел и надо менять,но менять сразу все,(прокладку под головку,
под крышку,маслосъемные колпачки,сальники распреда, и сами клапана) за эту процедуру запросили 16000р,
Вопрос- а обязательно именно так и сложно ли это самому сделать
ford escort 87 двиг,CVH-1.4карб weber.5-ти хэтч,
Еще вопрос -оказалось что стоит вебер -TLDM, а это кажется на другой двиг,-1,3,менять или не ,а вчера снял голову и млять охерел-нету никаких там прогоревших клапанов, все впускные с черноватым нагаром,выпускные коричневато-красно-серым,на поршнях обычный черный нагар,Посоветовали на поршни налить чуть бенза и посмотреть уходит или нет-сделал и не уходит! ЧЕГО ДЕЛАТЬ -ТО???
Ford-Escort 1.4 CVH 87г.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 19:04
Поршни лучше отмывать ацетоном, если все равно голова снята - купи спрей очиститель инжектора хайгир и набрызгай на клапана - как растворитель гораздо лучше ацетона.
продал Kia Spektra 1.6 2008
 Заголовок сообщения: Re: Трэба совета по двигателю
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 19:21
С тем что сказали
я соглашусь полностью. Разве что клапана наверно не стоит все менять, но притирать обязательно. А вот с
никак согласиться не могу. Я конечно не знаю цен, но проделав такую работу сам не оценил бы ее в такое состояние.
По поводу карба: у тебя с автоподсосом или ручным? TLDM этоо с авто. Он на 1.6 в основном ставился. На менее объемные шли TLD, в том числе на 1.4, но они с ручным подсосом. На карбе четко должно быть написано: TLDM 28/32, TLDM 28/30, ну либо TLD ****, не помню уже кто с чем там шел. Найди такое обозначение на боковине карба. Для пущей уверенности прочти маркировку воздушных жиклеров, для этого их даже выкручивать не надо.
Н и наконец последнее. Коль ты уже бошку снял.
1. Обязательно меняй: сальник распреда, прокладки головы и клапанной крышки, мск и притирай клапана. Можно и ремень ГРМ поменять. Все это можно сделать самому, если руки оттуда растут и какой нибудь опыт возни с авто есть.
2. Надо четко определиться что глючит - клапан или кольцо. Вообще то надо было это сделать до разбора, путем закапывания маслица. Какая была компрессия во 2 цилиндре?? На горячую я надеюсь. Ты налил бензина в поршни и посмотрел что он не уходит за сколько времени???
Коль он троил и не было компрессии, то явно есть глюк. Надо понять где. Сними все клапана (все равно уже притирать) и внимательно осмотри на снятых, особенно 2 цилиндр. Только перед снятием кстати налей в камеру сгорания перевернутой бошки керосина и вот тогда смотри на уход. Вообще говоря керосин должен ночь держаться (бензин испариться успеет). У тебя этого полюбому не будет, так как клапана поежжены, но вопрос скока продержится! Час - обязан. Если с клапаном глюк - потечет заметно быстрее чем в других горшках. Если нет - причина кольцо! Снимай поддон, вытаскивай поршень, смотри на кольцо. Если ломано, меняй все+вкладыши+сальники+..... Но это уже полная капиталка, будет не дешево и самому если опыта нет не стоит. Хотя можно и малой кровью обойтись. Какой пробег у машины??
Я
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 10:25
Когда в панику кинулся,то узнал что клапана бывают ремонтные и какие брать (сказали снимешь голову увидишь),ну снял и не увидел,видимых косяков нет,но сделаю как посоветовали"керосин"на клапана, Keeper советовал раскоксовку, я и эту гадость купил, Если всеже будет с клапанами,то может взять просто номинальные клапана?А пробег у машины реально не знаю, а так показывает 76000км, карб с ручным подсосом и кучей дурацких трубок!
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 10:38
Про компрессию сказали так (во втором цилиндре компрессии нет,а в других 11,5),карб последняя цифирь /32 вроде а в книге написано, что TLDM ставят на двиг 1,3 OHV, может попробовать как gitarist карб от восьмерки прилепить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 11:12
Карб у тя если TLDM xxx/32 - то 28/32 однозначно. Правда эти карбы рассчитаны на 1.6 двиг и выше. Это не есть гуд. У тебя 28/30 должен стоять. Только странно что с ручным.... Скорее TLD тогда..
А вообще все прально те говорят - лей керосин (и в голову и в блок). Керосин такая гадость - в любую щель просачивается. И смотри на уход. Да, когда будешь в голову лить убедись что все клапана закрыты - возможно придется коромысла снимать. Но для смены мск и притирки клапанов это полюбому делать надо.
Как и Dimon, со сменой прокладок - согласен, с ценой - нет =))
пробег 76 тыков - это конечно нереально для 87 года, но учтя что одометр пятизначный, то 276 или 376 - более реально.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 11:58
Ты с карбом то горячку не пори, это вторично, сначала мотор сделай.
Когда клапан прогоревший это нельзя не увидеть, а непритертость не даст нулевой компрессии. Конечно этот вопрос, что ремонтники понимали под словом "нет компрессии вообще", этот 0 или 6 например. А на зеркале 2 го цилиндра царапин нет???
Я
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 15:19
Да нэт чистый зэркало
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 16:41
Ты кавказец что ли? :lol:
Да видишь как, жаль поторопился со снятием головы.
Если клапан ОК, то придется вытаскивать поршень.
Я
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 2:21
Да не, это я так под настроение.Ну докладываю! Наливаю керосин на клапана перевернутой головы, сижу перед ней 15мин как зачарованный и неуходит керосин.Круто!!!Собираю все обратно и делаю раскоксовку, купил компрессометр, по инструкции погонял двигатель на 3000 15-20мин. и компрессия показала 11,5:11,5:12:11. Вроде доволен, но не совсем. С трубками и клапанами на них, которые типа делают выхлоп более чистым, я погорячился, повыдергивал и забыл где какая стояла, даже не заводилася попервой, методом тыка вроде собрал.
По поводу карба вопрос , если стоит на 1,6 , то при резком нажатии на газ будет провал, и медленный разгон. У меня получается при нажатии сначала стопор , потом набирает обороты, а когда газ сбрасываешь, то обороты запоздало падают.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 10:49
Так я не понял, мастера тебя наи..али с компрессией что ли??
Я надеюсь клапана хоть притер, коль голову снимал? Прокладку новую вставил?
На самом деле у меня карб от 1.6, а двигло 1.3. Симптомы теже, но я не уверен, что это именно из-зи разницы в жиклерах и т. д., думаю сам карб говеный у меня. Но это я только думаю, может и вправду это изза того что карб от другого двигла.
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 11:29
Посмотри ускорительный насос. Струя не должна касаться стенок дифузора. Сними крышку карба, залей в попл. камеру бензин и нажми на рычаг. Посмотри, не проходит ли бензин через уплотнитель клювика ускорительного насоса?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 23:31
Да похожа, что хотели развести,мастер там ушлый предлагал оставить машину и сняв голову удостовериться на 110% , что не прогорел поршень, но я зачуял неладное т.к. еслиб так, то часть топлива попадала бы в масло и это можно заметить(достаешь щуп масло жиже и уровень больше) Я ТАК ДУМАЮ!!! Прочистил клапана и поршни,ну и поставил новую прокладку.Думаю раз пока особо не требует вмешательства, то и нелезть в это дремучее дело, а то даже съемника на замену маслосъемных колец пока нет. Вообще с дрыгунами у меня опыт только мотоциклетный совковый,там по проще.
А что за уплотнитель клювика? Да и еще с таким карбом какой расход топлива?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 9:43
Корпус распылителя ускорительного насоса "клювик" через уплотнительное кольцо вставляется в корпус карбюратора. На провал влияет: направление струи бензина и её кол-во. Это, что касается ускорительного насоса. Провал может быть из-за надостаточного кол-ва бензина в поплавковой камере, засорения переходный отверстий у кромок дроссельных заслонок. Проверить уплотнительное кольцо можно при снятой крышке карбюратора, нажав на рычаг привода.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 11:12
Димон прав ты с карбом горячку не пори.У тебя другие проблемы.А судя по году твоей машинки у тебя должен быть Вебер DFTM 28/30 Это железно.
