Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:22
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 15:55
Прошлой зимой задние амортизаторы вставали несколько раз колом. С приходом тепла все пришло в норму. Тем не менее решил не попадать еще раз и заменить.
Что еще посоветуете заменить попутно (опорные подшипники, пружины, сайлент-блоки)?
Делать буду не сам и далече от дома, так что з/ч надо прикупить заранее. Бюджет не резиновый.
Пробег 160тык. Моих 40. Я в заднюю подвеску за это время ниразу не лазил, а предыдущий хозяин - х.з.
Escort, 97г., 1,3 HCS(JBD) - карб, хэтч.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 16:15
Гроза мужиков
на диагностику нужно! Осмотри внимательно рычаги, на них шаровые и 2 салентблока, в каком состоянии резина у них...
Проверь состояние передних аморов, покачай, сколько раз туда-сюда сделает...
рулевые наконечники посмотри, шарнир на них...
втулки стабилизатора, не продавлены ли.
косточки тоже можно, шарниры на них смотри
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 17:11
Кошмар форума =)
Так про задние разговор :shock: Там рычагов то нету.....
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 17:34
Ивиняюсь, что сразу не отметил.
Амортизаторы ЗАДНИЕ!
Весной делал диагностику подвески. Что нашли, исправил. Косяки нашли только спереди: сайленты, втулки стабилизатора, еще что-то. Передние амортизаторы, вроде живые.
А вот в заднюю подвеску отродясь не лазил. Даже не знаю, как устроена. Там какие-нибудь есть сайлент-блоки? Сколько ходят? Другу на 9-ке при замене задних амо сразу посоветовали поменять опорные подшипники. У меня, вроде, стоят еще родные. Менять?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 17:37
Гроза мужиков
ну я про переднюю подвеску писала ибо ее тоже не стоит обделять вниманием... :oops:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 19:32
Могу посоветовать только по амортизаторам. Бери помягче если катаешься один или вдвоём. Если же постоянно грузишь авто, то лучше поближе к середине. Возьмёшь жёсткие - зад будет прыгать постоянно. В любом случае бери газ-масло. По всему остальному - только диагностика.
[ Time : 0.053s | 14 Queries | GZIP : Off ]
