Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:50
 Заголовок сообщения: Проблема с бензонасосом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 22:43
Подскажите плз, такая проблема: Ford Escort 1,6i DOHC на холодную заводится без проблем. Но если, например, заглушить движок после ~1-1,5час езды, может отключится бензонасос (т.е. просто не срабатывать). Бывает что минут через 5-10 начинает работать нормально, а бывает и дольше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 16:02
Privet,
A mozhet benzonasos nagrevaetsya? Potom ostyvaet i nachinaet rabotat normal'no. Tak bylo u znakomogo na Shevrole-Niva. Benzonasos okhlazhdaetsya benzinom. T.e. esli benzina v bake mnogo, problem ne byvaet. U tebja kak?
Budet vremja dopishi parametry mashiny v profil.
vard
Ford Escort 95 hatchback, Zetec 1.6i.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 16:46
Донец на эскорте? Я такого еще не видел =)))
Вполне вероятна проблема с запуском теплого бензонасоса. В таком случае причина в нем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 17:26
Прошу прощения, DOHC написано на самом движке (ну ламер я в машинах, простите). Движок, конечно zetec 16-ти клапанный.
Мне кажется, что есть 2 варианта: 1) перегрев (тогда не понятно как лечить, т.к. насос находится где-то у бензобака); 2) контакты (ну тут может попроще).
Может подскажите что сделать в первую очередь?
Вот на счет количества бензина - точно не замечал. Но вроде такого не было, когда по трассе ехал. А вот по городу уже несколько раз такое было. При чем в самый не подходящий момент.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 22:28
Все решилось. Выгорел выходящий контакт на блоке предохранителей. Сегодня с утра вообще не завелся. Кинул напрямую питание, доехал до сервиса, где все и сделали... Правда (как и всегда в России) сломали, точнее сожгли, привод замка на задней двери.
WBR, Rasskazik.
Ford Escort Хэтчбэк 1,6i zetec
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 12:55
Ну вот, задолбался я так ездить :( Помогите советом... Включаешь зажигание, а релюха бензонасоса не щелкает... Хотя 2 минуты назад было все в порядке и движок заводился и работал. Особенно "приятно" бывает когда в пробке случайно заглохнешь (сцепление, например, бросишь).
Возил в сервис, электрику показывал (правда когда все работало). Он сказал что все нормально. Релюха живая, питание на нее подается (сам проверял когда не работало). Единственное что не проверял - "-" с мозгов.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Да, бывает так: включил зажигание, реле не сработало... покурил минут 10 с включенным зажиганием - вдруг сама по себе срабатывает релюха и машина заводится как ни в чем не бывало.
Под нагрузкой и на холостом ходу не глохнет.
WBR, Rasskazik.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 0:04
Баянист
А есть у зятьков в салоне лампочка типа Check Engine ?
А то у меня в жигуле летом (особенно в жару) стоит проехать пару тройку часов и барахлящий датчик температуры ОЖ выдаёт на мозги температуру выше нормы и мозги нивкакую не подают импульсы на катушку зажигания. Стартёром крутишь впустую. Постоишь 5-10 минут и заводится нормально.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 1:02
А в этом ли дело? Стартер-то крутит! А вот насос не качает. Поэтому, имхо, и не заводится... но вот почему не качает - не знаю... Он и на горячую и на холодную может так себя вести.
WBR, Rasskazik.
