Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:22
 Заголовок сообщения: плохо заводится ескорт
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 18:01
Здравствуйте! У меня Ескорт 91-го года моновпрыск. Последнее время стал оч плохо заводится, что горячий что холодный. крутишь крутишь он схватит три секунды работает потом глохнет. потом заводится и работает. во время движения притензий никаких нет. ничего не дергается. двигатель ровно работает. и еще заметил глюк: снимаешь аккум (клемму менял) заводишь работает, даешь газу больше двух тысяч и скидываешь - обороты падают до двух тысяч и висят секунд десять и так часов пять езды, потом все нормально. Свечи хорошие , загвоздка где - то явно в топливе...
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 19:09
сними коды ошибок с EEC, раз после скидывания клеммы с аккума всё ок некоторое время.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 11:43
:cry: не помогает. обороты ушли, все равно не заводится. может забилось чего где?он постепенно стал заводится все хуже и хуже... сегодня уже посхватывал и аккум сдох. может насос не качает как надо?давления не хватает?или обратный клапан мудрит. памагате!!!надоели эти американские жигули
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 11:51
Ва первых, скорее всего немецкие...
Ва втарых, их жигули не наши жигули...
Ва третих, у мя моно, ща отпишусь...
Ва читвёртых... Матри давление топливу (по поводу заводки... фильтр когда последний рас менял? топл и возд... Топл систему кады посл рас промывал?.... никогда...); ДатчикПоложенияДроссельнойЗаслонки... Проверь... ( к вопросу долгого удержания оборотов), сюды же относяца оба датчика температуры... Воздуха и ОЖ...; аккум, свечи, проводки до них....; ну и бенз надежный....; компрессия что кажет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 12:39
датчик температуры ОЖ нормальный воздуха тоже (заслонка на воздухозаборнике работает) Кстати, я то не знаю... чего должно стоять на воздухозаборнике, где заслонка на дырке в сторону мотора? у меня там ничего нет.что.то явно должно быть...и вот еще:резиновый клапан на отвод картерных газов в хлам, точнее его нет...фильтр чистый а бензиновый сегодня проверю. и инструкции никакой нет. живу далеко так сразу не достать. машину недавно купил.сервисы у нас в городе ужас тупые :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 15:41
Посмотри свечи и проовода ВВ.
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 19:48
что значит не помогает? нету ошибок?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 10:51
мдяаааа... глупее и проще поломки я не видал.. вы видели топливный насос эскорта? такой же как в транзите, только в баке он не вертикально стоит а почти лежит.. так вот. у меня сдвинулось крепление насоса (нижнее пластмасовое) и моторчик мой повернулся на кочке и появилась щель между резиновой уплотнительной трубкой и трубкой. пока бензина в баке больше десятки все работает отлично, меньше- начинает глючить. вот в принципе и все.. но по ходу нашел еще один косяк. разьем от датчика положения, окислились контакты крайний и средний. причем так , что сопротивление увеличилось с пол килоома до полутора, а когда в результате шевелиния пропадал контакт на среднем проводе, как раз от язычка потенциометра, начинали зависать обороты и неожиданно пропадать холостой ход. Все. теперь ваще с пол тыка заводится и педаль газа перестала быть тупой. стоило ли так переживать. ну да нет худа без добра, зато перевернул столько.. знаю своего федора вдоль и поперек, по крайней мере систему питания
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 10:59
да вот еще.. у всех есть под рулем тумблер трехпозиционный "Test" "Ready" ChEng" ? у меня у друга орион . такая же бадяга. если его поставить В положение ChEng, то спустя 15 минут работы восстанавливаютя холостые и они не зависаютт на двух тысячах. ето когда аккум скидываешь и пропадают провалы , связаные с тем же скидыванием клеммы. чет я нигде в инете про такой выключатель ничего не нашел. у кого еще есть тумблер?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 11:22
Тумблера такого у меня нет. Самому интересно
Обороты после скидывания клеммы должны плавать. Много писалось в том числе и в заводском мануале. Мозг адаптируется к работе движка и настраивает его работу на оптимальную в зависимости от показаний датчиков и стиля езды. После сброса клеммы нормальная работа начинает восстанавливаться после ~10 км езды.
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
