Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:21
 Заголовок сообщения: Готовь сани с лета!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 2:21
Итак! Приближается очередной зимний сезон. Лично я в прошлую зиму конкретно подумывал о подогреве типа Вебасто или Гидроник, потому как иностранец категорически отказывался заводиться ниже -18 по Цельсию. И мне приходилось заводить свою зубилку, прогревать и отдавать её жене. И каждый раз в 30-ти градусный мороз я тупо глядел на этого Эскорта-ленивца, и плёлся прозябая на автобус с завистью проважая свою ненаглядную...
Честно говоря не знаю на сколько поможет локальный ремонт двигателя и глобальная чистка всякой всячины к нему примыкающей, но повтора прошлогоднего кайфа я нехочу.
Пока в голове два варианта: автономный подогреватель и сигналка с автозапуском и таймером. Второй - более дешёвый, но при вышеописанной проблеме не позволит (на мой взгляд) запустить промёрзший двигатель. Т.е. его постоянно надо держать тёплым - что тоже есть неудобство.
Проблема ещё усугубляется наличием автоматической коробки, следовательно любой самый красивый галстук для меня отпадает однозначно.
Может есть у кого опыт эксплуатации данных систем в столь недоброжелательный сезон?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 2:35
опыта нету, но вебасту хотел поставить. всвязи с трудностями отложил:(
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
 Заголовок сообщения: Re: Готовь сани с лета!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 11:21
Гроза мужиков
Ты очень благародный мужчинка! :D
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 15:24
Искренне желаю и тебе такого оторвать. Расходы минимум - пиво, сигареты, пожрать и подождать с работы, командировки или гаража. Зато дальше - сплошные удобства и праздники :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 18:17
а народ раскажите чего ждать от эскорта зимой, а то летом тока купил и хотелось бы знать к чему готовиться зимой...до этого была восьмерказаводилась даже когда было -30. ездил каждый день...
Escort 93 Chia 1.8 zetek 16V
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 18:20
прошлой зимой заводился в -25 до этого машина стояла с неделю
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 18:58
Уважаемые коллеги по цеху!
Я уже грил, но повторюсь еще раз:если двигун в порядке, залито зимнее масло, датчики все исправны, стартер маслает исправно и всё это дело питает не убитый аккум - а аффто у вас зимой не заводится, всё дело в системе зажигания!
ДЕРЖИТЕ СИСТЕМУ ЗАЖИГАНИЯ ИСПРАВНОЙ - И АФФТО ЗАВЕДЕТСЯ У ВАС В ЛЮБОЙ МОРОЗ(в пределах разумного ессно :lol: )
Скажу по своей - НИ РАЗУ не было случая за 4 зимы, чтобы моя девочка не завелась с полтыка без всякого подогрева. Самая низкая температура, при которой заводился -31С(но больше такой дурью не страдаю) Тем более конец прошлой зимы я бессовестно откатал на умирающем аккуме( т.е. если б не завелся за 2 сек, аккум бы сдох). И всё потому, что регулярно смотрю за системой зажигания:
1.ВВ ПРОВОДА ЧИСТЫЕ, РАЗВЕДЕНЫ МЕЖ СОБОЙ И НЕ КАСАЮТСЯ МАССЫ.
2.СВЕЧИ НЕ ПАЛЕНЫЕ, ЗАЗОРЫ ПО МАНУАЛУ.
3.КОНТАКТЫ НА КАТУШКЕ И СВЕЧАХ НАДЕЖНЫЕ И БЕЗ ОКИСЛОВ.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 1:30
2 MozgoveD:
Привет сосед! А как быть с инжектором 16V? Там же куча всяких датчиков и расходомеров? А толковой диагностики здесь пока не встречал. На Фордовской станции провели (на новых свечах, проводах, ремне ГРМ и роликах) - ошибка типа "бедная смесь", а дальше думай как хочешь. Сейчас всё промыл, но будет ли полное счастье пока не знаю. Проблема усугубляется автоматом, точнее тем, что он связан с двигателем. А точнее тем, что я не знаю каким образом... Мож подскажешь толковый диагноз центр или чела?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 13:26
А что как быть с 16V? Очень хороший двигун. У нас есть такие, один универ даж в таксо был, заводился зимой без проблем.
Про диалностику. Как правило, ошибка "бедная смесь" это либо неправильная работа расходомера воздуха, либо датчика кислорода.
Если взять во внимание, что при низкой температуре двигун плохо заводится, то оч похоже на второе.
Кста, что в распечатке про наличие кислорода в выхлопе? Если завышено, еще больше вероятность что пиндык ДК.
Но надо конечно смотреть вживую.
По поводу дагностов у вас не подскажу, сам не знаю. У нас суперспец есть, но очередь к нему.......... И ценник.........
Я диагностику при покупке 4 года назад делал в тоётовском центре у рыбного порта. Сделали качественно, но сами дубы, толком по распечатке ничего не могли сказать, начали лечить - давайте заменим то, посмотрим, затем заменим это... Забрал я распечатку и уехал.
У вас тож есть суперспец, частник. Сделал электронику знакомому на Вольво ТДИ, вольвовский центр ничего не мог сделать(не заводилась), разводили руками.
Но знакомый уехал с севера навсегда.
Поспрашивай у знакомых в Мурманске, мож кого подскажут.
Ну и на форуме поспрашивай, Зетековцев хватает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 13:33
у мну почему то по зиме стартер крутит хуже, например. причём кидаю аккум на тазик восьмёрку - всё хорошо. масло зимнее, причём не из дешёвых. кастрол фирма есть такая :)
а со старетором чего непонятно . но заводится при -19 нормально.
да. и греется долго. гы. опять буду часть радиатора закрывать щитком. а то зябко както в салоне . единственный найденный минус в машине - он зимой холоднее тазика. :lol: :lol: ничо. переживём!
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 19:12
У ... Вчера залез под сиденье и обнаружил провод уходящий прямо в подушку. Долго репу чесал: чё за технология такая. Спустя час случайно заметил кнопку прямо возле ручки регулировки сиденья. Похоже я счастливый обладатель подогрева сидушки (хотя эту тему ещё надо проверить). Как приятно получить такую новость спустя 1,5 года после покупки!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 19:28
У меня эта кнопка лифт сиденья :? :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 23:22
Лиш-бы не пиропатрон :wink: :shock: :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 23:31
...лишь бы не грамм 100 в тротиловом эквиваленте.... Да и не катапульта...
А то потом и обвинить некого будет.... Типа сам нажмакнул.... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 12:24
Да, у меня на пиропатрон провод уходит. Я когда купил машинку думал тоже подогрев :D
Попроси тещу нажать :D :D :D !
А если серьезно похоже тебе повезло :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
[ Time : 0.060s | 17 Queries | GZIP : Off ]
