Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Обломилась свеча.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 16:30
Значит надумал я свечи махнуть. Взял ключик свечной. Начал выкручивать старые. Хорошо сидят. Крепко. Хрен сдернешь. Ну сила есть ума не надо, потянул сильнее. Итог – две свечи выкрутились нормально, а у двух юбка в голове осталась. Свеча с гайкой и центральным электродом в изоляторе в руках. Сорвал метал в месте крепления юбки (резьбы) к гайке. Если отфильтровать все нецензурные слова, что я сказал и подумал, то ничего не останется. Пошел пить пиво. Я терь безрульный, мне терь можно. Терь вопрос. Как оттуда останки выкрутить? Голову снимать это к гадалке не ходи, но мож есть какая метода?....
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 16:35
А изолятор раскрошился? Тада однозначна голову снимать: осколки выковыривать. Ежели всё без остатка вытащилось(кроме резьбовой части), то мона ещё по шаманить чё-нить... Типа треугольного напильника... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 16:49
Костяй... Слухай сюды...
Я так понял, что в голове осталась тока резьба?
Тогда попробуй следующее...
Идешь в магаз, или куданить... Тебе надо найти такую байду, вернее, набор байд... Называюца типа ЭКСТРАКТОР ШПИЛЕК.... Визуально что то типа УСЕЧЕННОГО МЕЧИКА С ОБРАТНОЙ РЕЗЬБОЙ...
В наборе их несколько... Я видел всего несколько раз в продаже. Проф инструмент. Бабла стоит, еси хороший... (Типа КАМАСЫ-ТУЛС или ДЖОНСВЕЯ)....
Принцип работы: За счет обратной резьбы при ОТКРУЧИВАНИИ врезаеца в исходный материал и выкручиваеца....
После того, как выкрутиш юбку (очень надеюсь), на обычный пилесос мостыришь перходник на тонкую трубочку (чтоб в цил влезла), и питаешся там все прапилесосить.....
Патом атчот сюды....
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 17:01
keeper писал(а):
Проф инструмент...
Да, я не предложил, потому что не знал, что у вас тоже такие есть в продаже! :wink:
keeper писал(а):
на обычный пилесос мостыришь перходник на тонкую трубочку, и питаешся там все прапилесосить....
А как проверить всё ли выпылесосил? По тому: заклинило дрыгатель потом или нет? :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 17:06
А вот тута вариантов нету.....
Крупное вытянешь, а мелкое само сгорит....
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 17:26
Посмею предложить не вкручивать свечи - пусть через эти отверстия полетит, чем через клапана, а в добавок и раскоксовочку сделать :D
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 17:49
Ещё можно снять бошку, привариться к торчащей снизу свече и выкрутить её в камеру сгорания. Прокладка - 8 у.е, сварщику - 100р заприварку гаек. 4 гайки. нутро полюбому чистить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 17:50
А вообще, бошка же мягкая не чугун же, как там застряло???
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 0:42
у меня на бехе тоже бывает тяжело выкручиваются, при том 6 свечек, а не 4-ре, если уж совсем тяжко бывает - еду в сервис, там выкручивают как-то, если какой косяк - это их косяк будет :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 1:35
Я тут тоже менял свои 6 свечек,сначала попробовал стронуть и в результате залил в колодцы что-то типа WD и на след. день выдул остатки и потихоньку покачивая туда сюда выкрутил их.Если бы испортил резьбу попал бы !!!
TOYOTA COROLLA 1.6 LINEA TERRA 5D HB 2004 ,AUDI A6 2.8 AVANT 1997, AUDI 100 2,8 AVANT 1992 Был: FORD ESCORT 1.4i mono 1991(продан),AUDI 100 2.8 AVANT 1994(разбита)
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 1:54
А новую кувалдой закрутят :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 13:19
Кипер хороший метод предложил,сразу видно-ПЛАВАЛ,знает.Но опасно. Я бы разогрел газом,и большой отвёрткой с конусом,без ох.усилий выкрутил,без спешки.А мелкая стружка не сгорит-попадёт меж кольцом и горшком и тоггда будешь пить пиву очень долго.
Лучше всего снять ГОЛОВУ,геморойно,но безопасно.За одно клапана притрёшь,колпачки поменяешь,много полезного узнаешь о своём моторе.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 13:24
Серёга-"молоток".Именно так и надо,вэдэшка-не стружка, точно выгорит.
А вообще Шифт,свечи надо хотябы раз в неделю выкручивать для диагностики двигла.Очень полезно,особенно для старых моторов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 14:45
свечи надо хотябы раз в неделю выкручивать.
Закрой капот и не мешай машине работать!
На новых машинах тоже раз в неделю выкручивать? А новые свечи в старом моторе по другому сидят? А что ещё надо с машиной еженедельно делать? Мотор перебирать не надо? А перекрашивать? Чтоб не мыть.
В каком мануале вычитал про еженедельное обслуживание машины в таком объёме?
У меня был знакомый, молодой парень. Так ему покраски своего мотоцикла хватало на месяц. Каждый месяц он разбирал, перекрашивал и собирал мотоцикл! :shock: Ну приедался ему один и тот же цвет! НО!!! Это не значит, что все владельцы мотоциклов должны их перекрашивать ежемесячно с полной разборкой!!! :P
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 14:49
Злой ты!
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
