Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:04
 Заголовок сообщения: предаточное число КПП
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 1:01
Гроза мужиков
как оно влияет на разгон? и вообще на что влияет...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
 Заголовок сообщения: Re: предаточное число КПП
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 1:12
Холёся писал(а):
предаточное число КПП ...
Не совсем корректный вопрос,имхо.
У каждой передачи - свои передаточные числа. Они подбираются в зависимости от мощности двигателя и массы машины.
Чем передотачное число больше, тем мотору легче, но скорость при этом меньше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 1:17
Изменяя передаточное число в ту или иную сторону ты либо разгружаешь мотор, либо наоборот (возьми спортивный велик и прокатись на разных шестернях при одинаковой скорости - почти всё станет ясно сразу). Как следствие, при увеличении передаточного числа снижается нагрузка на двигле. Он раскручивается быстрее, но так же быстро достигает отсечки. Следовательно надо втыкать следующую передачу. В конце концов ты начинаещь тыркать коробку чаще, и достигаещь максимума скорости на большем числе оборотов (или вообще его не достигаешь). В конечном итоге ты осмысляешь необходимость установки 6-й, 7-й, и т.д. передачь...
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 1:48
Передаточное число — это отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей (КПП или редуктора).Механика блин... :?
На практике это выглядит так: чем больше данное число, тем «короче» и «тяговитее» передача, то есть мотор при разгоне быстрее раскручивается до максимальных оборотов, а машина интенсивнее ускоряется. Правда, при этом снижается максимальная скорость на данной передаче. Следовательно, возникает необходимость в более частом переключении.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 2:34
McS писал(а):
... а машина интенсивнее ускоряется...
А вот это уже не факт. Т.к. здесь завязан фактор соотношения веса авто и силы двигателя (Mishal).
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 6:15
Автоэксперт широкого профиля
З.Ы. На силу удара при столкновении.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 20:02
Возможно, Холёсю интересует, можно ли переставлять КПП от других моторов, и что при этом изменится.
Я не знаю, как у Форда, но например в Жигулях , встречается разное передаточное число ГЛАВНОЙ ПАРЫ. На более слабые моторы копеек ставили пары с бОльшим передаточным числом, чем на шестёрки.
На универсалы :2-ки и 4-ки ставили тоже бОльшую пару, чем на 5-ки.
В результате - она быстрее разгонялась, но мах скорость была меньше.
Например, у переднеприводных Рено-19 разные передаточные числа главной пары для моторов 1.4 и 1.8. Это очень заметно по тахометру.
Возможно, такая же ситуация и у Эскортов...
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 13:50
главную пару с большим передаточным скорее всего не найдешь. если толькр на заказ. как и более короткий ряд
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
