Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: плохо заводится на горячую
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 19:57
холодный заводится сразу и без проблем. На горячую только со 2-3 попытки. Нажатие педали газа с любым усилием при заводке не даёт никакой реакции,всё тоже самое. как только заводится, обороты сразу нормализуются. Выжидание с включённым зажиганием до щелчка не дает никакого эффетка, всё тоже самое. Опытным путем определил,что если снять разъём датчика температуры, то заводится сразу и без проблем. Замена датчика ничего не дала... Методом мигающего светодиода снял коды неисправностей. 117 - ECT Sensor Circuit Below Minimum Voltage. Перепрокладка проводки от датчика к блоку управления и к аккумулятору ничего не дала. Внешне блок выглядит исправно. Такое ощущение,что смесь в процессе заводки бедная, отсюда и нехватается с первого раза, со второго раза блок управления подаёт уже более богатую смесь,но всёравно хватается с трудом...
К работе двигателя претензий нет. СО в норме.
Может у кого были схожие проблемы?
Я не утверждаю, что заводится плохо из-за ДТОЖа, и если есть другие варианты, буду благодарен...
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 20:13
Какой датчик менял? Я так понял, жидкости? Как менял? Просто вкрутил-выкрутил?
Когда я на своей выкручивал, то опытным путем выяснено, что он был вкручен НЕ ДО КОНЦА в коллектор, тем самым создавались условия для сбора грязи ПЕРЕД датчиком, что затрудняло доступ к нему ОЖ, и соотно мозги получали неверное значение... Вымывал тама все...
Еси зависимость от температуры, то два датчика... ОЖ и Воздуха. ОЖ менял, возможно остался В.
Еже вариант.... Каким либо образом происходит следующее... К сожалению, профиль не дозаполнен, низнаю систему впрыска... Еси карб, то может быть так: Заглушил на горячую, и еси ево переливает, то во впускной попал бенз, смесь обогащенная, и он поэтому не заводица, пока не продуешь... Еси не карб, а моно, то , возможно глюк форсы на горячую...
Еще... Может быть у тя ДроссельнаяЗаслонка грязная и плохо двигаеца... Когда горячая, западает в положении 0. Тож самое относица ко всему модулю впрыска в целом...
От температуры начинает идти подсос воздуха... "ведет" какойнить резиновый патрубок... При заведенной не критично, а завестись трудно... Смесь обедненная....
Вариантов куча...
Зажигание... Катушка перегреваеца, глючит... Свечи... Тож самое... При нагревании где то масса пропадает...
Матреть надо, однако...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 21:11
датчик температуры, да просто вкрутил,выкрутил. У меня он вкручен
сверху в термостат, доступ свиду ничем не нарушен. Показания с самого датчика вроде в норме(2.5 килоома после отключения вентилятора). Датчик кстати менялся дважды...
расходомер валяется новый в гараже, толку от замены не прибавляется...
Система впрыска вроде sefi, электронный распределенный, хотя может и efi...
ну ежели её в ручную приоткрыть то толку от этого никакого...
всмысле от системы дожига или EVAP идёт подсос? ну может конечно...evap вроде работает, а система дожига перекрыта затычкой, да и разъём отключён от электромагнитного клапана...
Сопротивления обмоток катушки в норме...Свечи новые,платиновые
про массу думал что в контуре датчика с ней проблемы, однакож после замены проводки ничего не изменилось. Код этот мне покоя не даёт... он валазит из памяти, то есть как когда-то проявившаяся ошибка. Очистка мозгов. После первой проблемной заводки появляется в мягких кодах снова.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 21:16
Какой датчик?
В термостат вкручен датчик ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА.... У мя, по кр мере, а ДТОЖ, который на мозги, во вп коллектор...
Или у нас разное все?...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 21:35
точно разное. у мня в термостат вертикально сверху вкручен датчик ОЖ на мозги, снизу вкручен датчик ОЖ на приборную панель. а датчик включения вентилятора прибазировался на толстом патрубке от термостата к радиатору....
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 21:38
Тады надо движковцев твоих спрашать...
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 6:39
Специалист отдела РЭА
Раз речь о КОмах пошла, то вариант проверки:
Тестером (лучше не дигитальным, и осторжно, чтоб статикой не пожечь), снять напряжение на ДТОЖ относит массы на твоем блоке и на блоке Другой(но с таким же или близким блоком) машинки
где все Окей. Лучше, конечно, осциллографом - на случай импульсного режима выборки
( ну не знаю я схему как проц. читает в твоем блоке). У меня CVH1.6EFI 1990/1991 года, а так бы со мной сравнили. Смысл этих действий -
узнаешь жив твой блок или нет в части выборки по этому датчику.
Ошибка-то (которую Ты "снял") говорит что на проц. идет слишком низкое напряжение.
Вариант: обрыв цепи резист. делителя, а когда датчик отключаешь проц. его показания вообще блокирует. Кстати, КОГДА ты датчик
отключаешь - во время работи двигуна или выкл зажигание\сним.
датчик\завод.??????
Хотя, допускаю, что на нормальном сервисе есть диагностич.
оборудование с которым это легче сделать будет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 11:08
:D Исчо истония падтянулась... Вилькам :D
Ар... Твои семляки?.... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 12:27
ну судя по ошибке показания будут разные. Я вот думаю проверить наличие массы на БЭУ в момент икс...
датчик отключаю когда уже завестись не могу с 10 попытки( и такое бывает,хоть и не часто. в этом случае ошибка 117 висит в твёрдых кодах... )при выключенном зажигании просто сбрасываю его, завожусь, и сразу включаю обратно. обороты через время нормализуются.
Вобщем завтра поеду к знакомому диагносту на лечение...
по результатам отпишусь...
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 14:57
на диагностике "подтвердили" исправность всех систем, сказали попробывать сменить блок управления...
пока что вопрос решен искусственным увеличением сопротивоения датчика на 3кОма последовательным подключением этих 3х кОм в сигнальном проводе... :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 3:25
Считай, что я уже давно сидел бы с осцилоскопом над блоком...
Или на внешн АЦП или напрямую на проц, естественно через цепи
выборки\согласования, заведен сигнал от датчика - их бы и
проверял - шансы оживить блок ненулевые.
Но, судя по всему, вы не я, и дорога к авторазборке за "новым"
блоком намечается...
Но надо признать - есть в логике нашей с вами неувязочка:
получается, что проц при холодном старте (как он его определяет??)
в начале не обрабатывает датчик температуры.....
чувствуете вопрос? :)
В свете вышесомнительного неплохо было бы одолжить "новий" блок
на проверку, а потом уж окончательно бабки отдавать...ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 20:18
с осцилографом не дружу...а "новый" блок уж очень не хочеться приобретать,я конечно цен не знаю,но подозреваю что от 200у.е.
с искусственно повышенным сопротивоением, увеличились холостые обороты в среднем на 100, на расход особо не влияет(имхо, спасибо лямбде)...так что проблему скорее всего опущу...
чувствуете вопрос?
обрабатывает всегда, суть в плохой смеси.
сигнал датчика с горячего двигателя 2кОма( с икусственным увеличением - 5кОм), пяти хватает чтоб заводиться сразу. Сигнал с датчика при холодном двигателе(комнатной температуры) где-то 40кОм(думаю,что смесь будет достаточно богатая и при 37кОм ).
кстати сигнал с датчика идёт исправный(опорное напряжение не проседает,ни при работе двигателся,ни при работе стартера),так что 117 ошибка в данном случае, видимо, касается самого блока управления...
з.ы. и еслиб были бабки, не отдал бы :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 1:35
суть проблемы оказалась в полусгнившей проводке цепи "батарея-стартер-гена"
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 3:51
:wink: :D
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
