Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по глушителю!
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 17:37
Поставил новый глушак...вернее поменял банку..
теперь на трубе ..после предглушителя есть 2 стыка..
(тоесть труба из задней банки вставленна в трубу побольше а это труба одета на выходящую трубу от предглушителя.)
как как чем можно обработать места соединения?а то уж больно громкий теперь звук из выхлопнухи..
видимо газы прорываються через не совсем плотные соединения! :?:
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по глушителю!
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 17:45
Alevel писал(а):
как как чем можно обработать места соединения?...
Берешь денюжку и валишь в ближайший гараж со сваркой....
Там те заваривают, и ты про все забываешь... Сварка проволокой по полчаса на каждый стык.
Все остальные варианты не рассатривай, пройденый этап...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 18:27
холодная сварка.
но горячая сварка лучше
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 18:35
ээээ...дык а у ког оесть сварка в питере народ???
согласен за полцены от сервиса... кто проварит?
а т оя звонил в сервис ..сказали 300р за один шов. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 18:37
и еще вопрос...как они варить будут если глушак уже стоит?
как сверху него варить то?я понимаю по низу и по бокам..а сверху?
его снять же нельзя...потому как шпитьки не отвернуть.
а если вынуть трубы ..тада ватить то что ваобще..
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 18:53
Они знают как... Мне и на копье, и на форде варили не снимая....
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 19:03
однако... :shock:
хочу чтоб так заварили
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 19:32
Труба вставлена не очень глубоко. Хомуты хоть поставил? Стыки д.б. герметичным без всякой сварки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 20:25
трубу вставил сантиметров на 5 в одну сторону..и на 8-10 в другую..
хлмуты не ставил...неналезли..
в трубах пропилы не делал..они и так налезли
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 20:27
:D Пропилы делают, не для того, чтоб НАЛЕЗЛА, а для того, штоб ХОМУТОМ потом СТЯНУТЬ МОНА БЫЛО... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 20:32
мля.....разобрать теперь сложно будет.. я и так промучался часа 4.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 20:34
Ыгы... Болгарином ток верхнюю трубу проблематично буит....
А хомуты ДЛЯ ГЛУШАКА в любом магазе...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 20:41
купил хомуты нашенские ...сказали что для 2108-099..
неналазят.. надо на размер потолще..
от чего подойдут?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 20:43
от чего подойдут?
Дык трубу померяй, и с размерами в магаз вали...
:D
Хомуты то тож разные... :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 20:49
хы... точны :D
завтра ниткой померяю
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : Off ]
