Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:39
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 15:23
Дело в следующем:
накрылся блок зажигания DIS (коммутатор) - полетели схемы на 2 и 3 цилиндры.
Возвращался в боксы на 2 цилиндрах километров 40. Нашел-таки на разборке такой же кммутатор, поставил и не могу понять - работает правильно, оба "контура" стреляют без перебоев с одинаковой частотой но другой трабл:
обороты набирает плохо, нагрузку не держит, свечи все загажены как будто заливает. Поменял свечи - эффект ноль. Попробовал крутить карб - эффект ноль, стреляет в глушак (при обогащени) или в карб (при обеднении). В движении при игре педалью газа иногда прорывает, да так будто под капотом двухлитровый мотор - раньше такой днамики не было.
Резонный вопрос:
куда смотреть и в чем может быть проблема?
Всё-таки в б/у коммутаторе, или искать новую проблему в карбе?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 13:58
Записался в Спринты на неделе, пусть продиагностируют, там разберемся.
Бороться самому уж нету больше сил. Особенно когда не знаешь что искать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 6:25
Автоэксперт широкого профиля
Скорей всего тип движки другой. Тебе наверно с HCS-а отдали.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 13:27
Да нет, не от HCS. На НСS распиновка другая, он бы вообще не завелся, или по крайней мере в нормальный режим не входил.
А тут вроде при нажатии и сбросе газа в движении прорывает иногда, и неплохо разгоняется.
Завтра Спринты продиагностируют - отпишусь.
Мне тут предложили если окажется проблема в б/у коммутаторе, купить новый от HCS (он вроде раз в пять дешевле) и просто перекинуть провода. Посмотрим что получится...
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 10:24
а за скока ты коммутатор купил?
мне тут че-то сказали....что он 20тыс стоит...на мою.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 14:39
Да, новый коммутатор на 1.6 CVH стоит 19 000 рублесов. Но эта штука ломается редко, поэтому разумнее воткнуть б/у. Я нашел и поставил б/у за 3 000 руб. Щелкает как новый.
Но проблема оказалась больше - кроме старого коммутатора еще катушка работала с перебоями, пропускались импульсы на 2 и 3 цилиндры (выяснилось на диагностике в Спринтах).
Пришлось заменить и катушку DIS. Б/у у них обычно по 1700, но в наличии не было, поставил новую оригинал за 2700.
И всё стало на свои места - теперь работает ровно, провалов нет. Детонации под нагрузкой, которая меня уже год мучила, тоже не стало. И тянет теперь конкретно, не знал что у исправного 1.6 CVH стоко силенок. 8)
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 16:07
эх...счастливый человек! я вот тоже мечтаю как бы вдуть в 1.6 то стока силы, скока у него должно быть... :(
у меня на малых оборотах плохо тянет, на 2500-3000 уже прёт. сказали, вполне может и в коммутаторе дело быть...
