Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:05
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 20:56
поменяла рулевые наконечники парой, поскольку был люфт в правом.
сделала компьютерное схождение.
появился щебет когда скорость набираю и вообще машина стала шумнее в подвеске.
вопрос:в чем может быть причина?визуальный осмотр ничего не показал. и может ли деталь притираться?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 22:30
Маш... Думаю, что лишних шумов после смены наконечников появица не должно было....
Думаю, что или неправильно развал-схождение сделали, либо наконечники с браком, типа под нагрузкой скрипеть начинают...
По идее. откуда им взяца то? Наконечники- не вращающийся элемент...
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 22:39
возможно это совпадение, но я грешу на подшипник ступицы. :shock:
во всяком случае, все признаки налицо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 22:43
На вывешенной машине ченить слушала?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 22:48
да.замена по кругу. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 22:50
Маш... А еси просто руля бросить на скорости? Ведет куданить? Тормознуть или газануть руля не трогая на скорости, пробовала? Авту не тянет никуда? Мож в процессе замены ченить нарушила?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 22:53
нет, он идет как влитой.
и поет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 22:55
и поет.
Сказок то не бывает...
Прикол хошь? Веточка гденить зацепилась и треца или об асфальт, или об колесо резиновое... Проходил, сталкивался с таким... Посмотри...
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 22:58
keeper писал(а):
и поет.
снимала оба колеса.все чисто.нигде ничего. :?
на разгоне до 100 он стал очень шумным.такого раньше не было. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 7:46
Автоэксперт широкого профиля
Э вы чего ?
Какой подшибник. Ни в одном нормальном сервисе не будут делать схождение не проверив:
- давление в шинах,
- ступичные подшибники
- кручение руля на биение в подвеске и рулевом
если что должны сказать что не так.
а уж потом заниматься работой.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 8:37
Вадим писал(а):
Э вы чего ?
- давление в шинах,
ну я задала вопрос.ответ был - все нормально.
могу ли я приехать с претензией?тип сказать - чо-та не так,поглядите чо. :?:
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 9:33
Обязательно !!!!!!!!
И с БОЛЬШОЙ ПРИТЕНЗИЕЙ !
"Машина вихляет, стучит, уводит при торможении и свободном накате"
" А вы хоть подшибники проверили ?????? А?????????????,
А рулевые тяги смотрели ???????????????"
АААААААААА значит тут неважно, тут плохо !!!!!!!!!
Как будем расходиться ????? По хорошему или как ?????"
только НЕ ГОВОРИ ЧТО У ТЕБЯ МАШИНУ УВОДИТ при резковатом разгоне, это покладено для переднепрвиодных, у тебя же один привод длинней второго !!!!!!!!!!!!!
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 12:17
в общем так, внешний шрус и подшипник ступицы - под замену. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 12:23
И снова на развал !
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 12:28
Вадим писал(а):
И снова на развал !
и это уже забисплатна.)
[ Time : 0.039s | 13 Queries | GZIP : Off ]
