Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Про бензонасос
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 1:43
Странная штука иногда бывает,катаюсь пол-часа,час....вдруг вырубается насос.Я бы подумал что он и сдох,но я меряю напряжение на концах,а питания нет...вообще...но релюхи вроде щелкают,через 15-20 мин.Снова все работает,причем это бывает не всегда......Я просто боюсь как-нибудь встрять где не надо.У кого какие мысли,да и еще,что может щелкать слева за обшивкой заднего пасажира?
Escort XR3i Cabrio 91 г.в.
Engine-1.6 LJF (108 hp)
Filters-Pro Sport Performance
Rims-AEZ BIMO R17"-7J
Tiers-Front 215\45 R17 Rear 235\40 R17
Custom bodykit
Exhaust-Dual DTM custom
Xenon-J power 8000K
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 7:01
Автоэксперт широкого профиля
Клемма на бензусе, либо проводка к бензусу.
Вечная проблема для России с её грязью.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 12:21
У меня прогорела дорожка в блоке предохранителей, которая подводила + к упр реле для б=н
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 14:54
Клевма на бензике немного греется,но все же само приходит в норму,так что о полном перегорании не может идти и речи,кстати я клевму то шевелил,дело не в ней,до нее вообще ток не доходит,хоть я электрику и люблю,и шарю в ней как то,но тут че-то затрудняюсь.
Custom bodykit
Xenon-J power 8000K
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 15:44
Клема грется не должна!
Это у тебя искрит там. Сними клемму подожми контакты и надень назад.
Escort sedan 96 Zetec 1,6 SEFI - отличная машина.
Было ТРИ Москвича, двигло уфа - хорошие были машины.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 17:12
Стоп, стоп!!!Причем тут клемма???
Я правильно понял тебя GTS, ведь на бензонасос напруга не приходит:
GTS, скорее всего у тебя выёживается инерционный выключатель бензонасоса. Такой трабл встречается не только на Эскортах.
Находится он за пластиковой накладкой стойки у левой ноги водителя. От него отходят 2 коричневых провода - они должны звониться накоротко!(ессно при выключенном зажигании).
Еще можеть дурит само реле бензонасоса.
Можно еще проверить перемычку в блоке реле(от мозгов к инерционному выключателю) на наличие хорошего контакта.
Будут еще непонятки - ВИЛКАМ!
Удачи! :wink:
