Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:03
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 14:24
Не нашел в форуме ответа на вопрос:
в процессе эксплуатации допускается ли регулировка натяжения ремня ГРМ. В мануалах пишут всякое, механики в Спринтах говорят однозначно - не регулируется, токо менять.
Вот и думаю, что делать. Ремень-ролик-помпа прошли всего 18000, всё оригинал, им еще ходить и ходить. Но вот натяжения стало явно маловато, если нажать в месте проверки, продавливается аж до ролика.
Не приведет ли донатяжение ремня к обрыву в блиижайшем времени?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 14:44
К обрыву наверно не приведёт, а вот фазы посбивает однозначно. Все приводные шестерни сдвинутся (провернутся) относительно друг друга... :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 16:37
поменяй один ремень и не мучайся.
еси подшипник не гудит, не заморачивайся. Еще тыков 30-40-50... проедешщь, а там и все поменяешь... и помпу необязательно, еси она работает..
ПыСы: очень уважаю механиков в спринтах за такой совет...
Головку на 13, и донатяни роликом ремень до ПОЛОЖЕННОГО натяжения и не слушай советриков таких...
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 21:22
тока не перетяни
перетянешь - шляпа
я пертянул свой первый ремень.Новый. Порвало причмокивая.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 21:33
keeper писал(а):
поменяй один ремень и не мучайся..
По мануалу: строго менять ремень со всеми роликами. Второй срок ролики не вытянут, а ремень не дослуживший свой срок менять потом жаба задушит. Да и не будешь смотреть постоянно как там ролики: приехали или ещё побегают. А вот ежели чего развалится, то мало не покажется. ИМХО надо менять весь комплект!!! :( Дешевле получится!!!
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 21:58
trukker писал(а):
По мануалу: строго менять ремень со всеми роликами....
Дык никто и не спорит.... Ток ролик стоит 1000 рупий, а ремень 200...
Так что в данном случае ставь ремень и катайся...
Загудит ролик, вот ТОГДА и поставишь комплект... Или до гудения, еще годик пройдешь и поменяешь все.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 8:31
Автоэксперт широкого профиля
А ты натяг как проверял ?????????
Если расходник настоящий ничего менять не надо.
Его сразу должны натянуть чуть туже. В течении первой тысячи он сам приработается (ремень и ролик).
Менял сам или где ? Если сам СЛЕГКА можешь подтянуть.
Если ГДЕ - позвони им и скажи "поутрам ремень песчит",
только не говори что сам вскрывал. Они сами тогда должны
устранить недоработку.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 11:03
Менялось в Спринтах, ставили токо оригинал ремень-ролик-помпу.
Прошел всего 15 тыщ, ремень целый и смысла менять наверное нет.
Мне сразу показалось что малёк недотянули, а сейчас видать еще вытянулся, короче не знаю просто подтянуть или всё-таки менять.
Не факт что новый ремень окажется надежнее и лучше (я уже с этим делом обжигался).
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 11:40
Ну тем паче звони им и говори. "ремень писчит с утра".
они же проверить не смогут, а вскрытие сами и проведут.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 13:07
Schums
Вот и думаю, что делать. Ремень-ролик-помпа прошли всего 18000, всё оригинал, им еще ходить и ходить. Но вот натяжения стало явно маловато, если нажать в месте проверки, продавливается аж до ролика. Не приведет ли донатяжение ремня к обрыву в блиижайшем времени?
Если, как ты говоришь, продавливается до роллика и при натяжке не натягивается, то меняй ремень смело и не задерживай с этим. Велика вероятность порвать ремень.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2006 0:33
Если на 100% уверен в ремне то возможно плохо был затянут натяжной ролик, подтягивать можно. Кстати при обрыве или при перескоке ремня ГРМ на CVH гнет клапана. Выбирай что важнее и проверь все таки ремень.
