Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Диагностика Эскорт 91, CVH, 1.4CFI
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 17:32
Подскажите, плз, где сделать диагностику двигателя на Эскорт 91, CVH, 1.4CFI. Желательно в юго-восточных районах города.
 Заголовок сообщения: деогностика эскорт 1,4
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 23:43
позвони 113 40 32
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 15:01
Спасибо. Съездил. Рекомендую всем.
Была следующая проблема: Если газануть, то на обороты ХХ двигатель возвращался через секунд 5. Иногда, при езде накатом, двигатель вообще не сбрасывал обороты до полной остановки (колеса остановились - через 1 сек обороты падали до ХХ).
Повышенный расход.
Решение: Поставил какую-то заглушку, отключил лямба-зонд.
Затраты: 150 руб и 40 минут времени.
Результат: Двигатель не рычит, расход не еще проверял.
Находится на Бойцова д.6, работает по записи (запись по телефону) с 11.00 до 16.00 в будние дни.
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 16:36
Т.е. как отключил лямбду? А что вместо нее? Это называется решение проблемы? Тогда жди, скоро загорится check engine
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 19:41
Взял и отключил. Заверил что в этом двигателе большой потребности в лямбде не существует.
Где загорится check engine? На приборной панели у меня ничего похожего (в выключенном состоянии нет).
Кстати, кто лямбду менял - производителя проверенного не подскажите? (ford не считается).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 21:17
Я не знаю, есть ли на Эскортах компьютер и соответственно CE, но просто так отключить датчик кислорода и сказать, что все ОК - это ХХХХХ.ц! Расход точно будет больше. И это самая маленькая неприятность, какая может случиться.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 21:29
Твой моно будет создавать неправильную смесь, вместо воздуха подмешивать бензин и следовательно увеличится расход.
Хорошо, что не снял коробку и посавил вместо нее заглушку :P
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 14:08
А заглушку он на шланг какой-то поставил - если не ошибаюсь, движок воздух где-то подсасывал.
Насчет лямбды он объяснил это так: Лямба или обогащает или обедняет смесь, если его отключить то смесь будет готовится по усредненным параметрам. Когда лямда сдохнет, то его клинит в одном из положений.
PS: машина у меня 4 месяца и впарить мне можно много чего:)) Поэтому с удовольствим почитаю что напишут люди имеющие опыт в этом деле.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 21:07
поездиш и решиш нужен или нет кому отключили нечего не заметил а поговорить можно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 13:39
Если дохлый лямбда-зонд обогощает смесь - расход увеличится, если обедняет - машина "не тянет" - сильнее давишь на газ - расход увеличится.
Так что не думаю что отключение лямбды что либо сильно изменит. По крайней мере в худшую сторону.
или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 18:34
да, грят что так и происходит,
экономия будет только во втором случае при размерянной езде
Последний раз редактировалось Observer Ср дек 01, 2004 4:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 1:40
Автолюбитель
Мужик на Бойцова 6 в инжекторах шарит - это факт, сам был и всем рекомендовал в "Сервисы Форд". Понятно, что с лямбдой - то конечно лучше и правильнее, но если она сдохла в крайнем положении, то лучше без нее. По-поводу заглушки - есть такая хитрость: если оторвать от маслоотделителя (сапуна) и заглушить шланг, идущий в коллектор, то движок станет лучше работать, но есть побочный эффект - может задристать масло. Интересно, что было заглушено в твоем случае?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 13:04
Самому интересно:) Заглушка под воздушным фильтром, левее датчика ХХ (если смотреть на машину спереди). Фильтр откручивать лень. Если еще к нему поеду - спрошу. [/quote]
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 20:07
а почему просто не купить лямбду?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 1:08
Автолюбитель
расположение шланга похоже, а по-поводу лямбды, тут
смотря сколько стоит, если немного - надо менять.
