Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Мокрая машина... не тянет
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 15:59
Может кто подскажет...
Возвращаясь из отпуска с Азовского моря, попал в очень сильный ливень. Через несколько минут движения в такую погоду, машина начала отказываться ехать, т.е. она конечно ехала, но как-то вяло и печально. При движении на 4-й передаче при скорости около 80 км машину дергало и ей видимо очень хотелось заглохнуть, то же самое наблюдалось на 3-й на 60 км, про 5-ю можно вообще было забыть. Все это прошло после ночевки, т.е. видимо что-то где-то высохло. До этого подобных проблем никогда не было (правда и в такие ливни я до этого на дороге не попадал).
Вопрос: что же там такое могло намокнуть и что с этим можно сделать?
Ford Escort C HCS 1,3 96г.в. седан + WV Passat 1,8Т 2000г. + УАЗ-3160 = все продал, теперь Renault Megane.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 16:30
У меня таже ботва, при влажном (мокром) воздухе периодически отказывается ехать. пока еще не разобрался, собираюсь на днях всю грязь со всей электрики счистить - должно помочь.
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 22:15
Зачисти все контакты по зажиганию,на катушке-низкие,+разъём высокого,на трамбе и и внутри колпачков проводов, протри изнутри крышки трамба-высуши,собери всю эту беду и контакты открытые мож промазать вазелином или купи силиконовую сушку.Лечится сразу же.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 22:48
Говорят иногда от повышенной влажности по высоковольтным искра убегает не туда... Лечится тщательным вытиранием на сухо и обрызгиванием спец спреем.. По слухам. Сам таким не занимался...
Чем могу... :oops:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 22:57
Правильно,Траккер,так и есть.Непобоюсь подтвердить,как электрик.Но это в теории,сам не видел.А с хе.овыми проводами это возможно,но не с Моторкрафтом,у них серъёзная изоляция и дождя честные провода не боятся.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 23:01
Моторкрафт,у них серъёзная изоляция и дождя честные провода не боятся.
Да, это вроде про классику байда говорилась...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 23:06
Если троит на высоких оборотах - то стопудово высоковольтные провода.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 23:07
Да х.. сней с классикой,у нас ведь друзья Форд!!! Звучит, как Родина,как Космос!
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 3:42
Машина у меня такая же, так что совет - Дело в свечах.
Проблема начинается после проезда луж, когда брызги(много брызг) попадают на свечи(они в углублении). Как толко вода испаряется проблема пропадает.
Попробуй вкрутить другие свечи и на холостом ходу проверить - налив воды.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 9:44
Может лучше брызговик снизу на моторный отсек поставить? Если свечу водой залить, мне кажется любая выёживаться начнёт... :shock:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 18:18
у меня стоит брызговик во все днище, но даже он не помогает иногда :(
На нынешних свечах проблем нет, а на прошлом комплекте в дождь машину даже заводить не хотелось. После каждой лужи начинала троить, двоить...
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 23:57
Это проблема электрическая, спору нет. Скорее всего мокрая крышка трамблера (если он есть), там неш штатно прокладки. У меня зимой машина ночью стояла на улиуце, была метель (за городом был) и под капот намело. С утра я поехал, капот то не открыл и не знал что намело туда снегу кучу, двиг нагрелся, снег потаял и все... началась дергаться на трассе, а на дороге такая жопа была. В каждую сторону 1 ряд, все остальное - снег. Либо встать и перегородить все, либо въехать в снег и до весны не выехать :). Кое как доехал до людей. Ну короче - вода под крышку попала.
Я
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 16:39
Не, у нас электронное зажигание с распределителем, его вода не трогает.
Сам долго искал проблему - провода менял, распределитель с компрессора продувал,сушил, химией заливал всякой, карбюратор мучал долго и упорно, а ответ на вопрос случайно нашелся - менял датчик включения вентилятора на горячем движке - получился хороший фонтанчик из которого налило на свечи и машина затроила как после проезда лужи.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:12
Спасибо за ответы!
Вчера поглядел: один из вв проводов имеет изъян в изоляции на чехле, что закрывает контакт со свечей, поменяю сначала провода, если не поможет - буду смотреть свечи (хотя стоят новые (наездил менее 5000 Моторкрафты). Мне так казалось, что изначально ту часть двигателя, где подходит выход на глушитель и где свечи, закрывает какой-то пластиковый корпус, но у меня его нет, может это и есть корень проблемы.. Будем тестить :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 2:31
это у тебя будут проблемы как похоладает :D там гофра которая теплый воздух от выпускново колектора к фильтру направляет.
