Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 14:14
Народ,какие свечи и провода лутьше ставить?
Пока все едет нормально.. но для зимы хочу поменять?
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 14:43
Гроза мужиков
я свечи и провода только Бош ставлю... проблем нет...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 17:49
Каталожный номер бошевских проводов не подскажешь на CVH?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 17:50
провода стоят Чемпион...
свечи не помню..
хотел под зиму поменять.
говарят надо родные мотокрафт брать.. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 18:18
Моторкрафт по 91р. в экзисте
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 10:14
Поставил вчера Motocraft 22С, как советовали тут.....Ласточка.... :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 10:15
:D
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:18
Гроза мужиков
свечи не помню..
А я бы Чемпионовское ничего не ставила бы... это просто хлам...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 14:02
Однозначно всю электрику от Моторкрафта,аналог и есть аналог,на Форде не идиоты...
Я люблю Моторкрафт за надёгу и стабильность.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 14:14
Питерский экзист моторкрат не везёт, agrf22/22c/22c1 точно. Взял аналог, пропали _все_ проблемы с зажиганием (была некая детонация, нечто калильное, неровный хх). До этого стояли ngk bpr6efs :(. Вчера ездил непривычно - постоянно замечал, что уже 70 и надо скидывть скорость :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 14:18
однако.... :shock:
еду за мотокрафтом........ :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 14:38
Гроза мужиков
а я Бош люблю.... :P хотя и против Мотокрафта не возражаю...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 15:45
Господа! почитал вас тут :wink: и тоже решил взять мотокрафт :lol: , щас ngk стоят уже тыс 10 как и до этого тоже самое стояло вроде ездит, ниужели чудеса бывают?:)
тока вот не понял чего за аналог ты взял, и напиши хде по чем?:) если не затруднит!:)
заранее спасиб :!: :wink:
hcs 1,3 karb hatch'96г.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 17:16
Чудес не бывает! Бывают качественные изделия и не очень ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 23:44
тока вот не понял чего за аналог ты взял, и напиши хде по чем?смишно если не затруднит!смишно
Код:
теперь стоят Nippon Denso T20EPR-U, согласно инструкции "установил зазор по мануалу к авто" под рукой был мануал к эскорту, по которому ohv 1.1 имеет зазор 0,75, после замены машину не узнать, взрывчики (были при сколь-либо большом газе) пропали, ХХ ровный, стал ловить себя на мысли, что спидометр уже 70 закладывает, надо снижать скорость...
Кстати, если свечи выбирать не по каталогу экзиста, а по коду микроката/моторкрафта - agrf22, кажись или 22c..., то не так уж много заменителей везут и среди них ngk нет. Моторкрафт почему-то не завозят :(.
Блин, поездил ночью - пора радиатор закрывать чем-нить типа картонки - авта не может нагреться...
http://www.rossko.ru/denso/charact.php
