Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 18:17
Не трогал машинк пару недель и охренел...особенно предположив, что будет зимой...
Проблема следующая: после долгой стоянки (например ночью) заводимся....обороты на 1500, потом падают до 1200 где-то и начинается колбас....машина аж подпрыгивает....кажется что работает один-два цилиндра....на выхлоп ваще лучше не смотреть, чтоб не портить психику....
так может колбасить пока не нагреется, потом вроде потихонечку успокаивается.
наблюдения:
1. если поехать практически сразу, то тянет как новая, но на холостом ходу колбасит
2. как прогреется и обороты в районе 800, то начинаются тупки а-ля жмешь на газ а она дергается, тупит и т.д.
3. на холодною, опять же, прет нормуль, даже если сразу тапку в пол.
4. иногда обороты ни с того ни с сего падают до 500 на какое-то время....потом в норме.
5. масло не ест
6. карб недавно промывал баллончиком
7. бензин юзаю разный - всегда ситуация одна и та же.
8. после двухнедельной стоянки крутил аккумулятором несчастный цилиндр пока аккум практически не сел...еле-еле завелась... :(
Помогите плиз с диагностикой, что и в каком порядке смотреть и может быть менять... :(
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 23:24
Эт тебе токо кажется,что нет разницы в заправках,если прыгать по заправкам-тахометр всё раскажет,холостые обороты-то больше,то меньше.А балончиком карб ты не промоешь и у тех,кто "юзает разный бензин" такая херь и происходит,потому как бадяжат бензин тоже ПО РАЗНОМУ.Кто-то тут расказывал,что 2106 приехавшая из финской губернии,если не ошибаюсь,отказалась ехать на нашем бензине-это наши жигули-то!
А если по делу,то дёргается,как правило из-за пропусков искры.Поставь свечи хорошие,провода,замерь катушку,на трамблёре модуль зажигания-проверь разъём,контакты,чудес не бывает.Зачастую-самая горькая беда оказывается смешной мелочью,главное не суетится и не наделать глупостей,Игорян,какой у тебя карб,какие свечи,какой мотор,по-подробней и тебе быстрей помогут,тут все через это проходили.
Не встречал на форуме Эскортов 2006го года им тут делать нечего.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 19:42
спасибо, будем смотреть...
может ли искра зависеть от температуры? как это происходит?...
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 22:30
Не согласен с Гитаристом. Почти уверен, что ледо в карбе - переливает.
Пока машина холодная, карб еще не успел засрать свечи, кроме того смесь богатая вот она и прет. Через некоторое время свечи загаживаются и она колбасит. По мере прогрева, карб прекращает обогащать смесь, свечи очищаются и все становится нормально
Я
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 1:00
Если пропуск искры, то тахометр на мгновение падает до нуля и может "стрелять" от глушителя, а если падает только до 500, наверняка что-то другое.
Правильно в 99 случаях из 100
Потому что их и не выпускают ужк, с недавних пор заменили "Фокусом"
:D
Был Эскорт 1991 Ghia 1.4 CVH моно
Сейчас Сиерра 1992 1.8 CVH моно
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 10:12
а как можно проверить, переливает ли?
завести и через нек время выкрутить свечи чтоль? :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 10:49
Да заведи минут на пять, вобщем чтоб пик расколбаса прошел, но она еще не прогрелась, ну или в пик расколбаса.
Я
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 22:27
По свечкам многое сазать можно,посмотреть бы.А тогда и видно будет.Одно железное правило-карб вскрывать только после проверки элементов зажигания,б/насоса,короче всего, чем живёт карбюратор,а потом уж выводы.А переливать будет,если искорка гуляет,где угодно,только не в зазоре.Нештатные свечи,не с тем калилом,тоже будут заливаться,а ты при этом будешь пилить карбюратор.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 18:31
эх...становится всё хуже и хуже....
карб трогать пока не стал, сказали надо для начала проверить электрику, гену, стартер и т.д.
выкрутил свечи через минуту после заводки и что заметил: свечи с большим черным налетом, но сухие все. при этом у двух отогнуты дуги, зазор стал намного больше. из одного цилиндра идет такой пар, что кажется что бензин миксером взбивали.
после прогрева выкрутил свечи - стали красными.
поменял на NGK и стало ваще плохо (то ли из-за свечей, то ли из-за похолодания).
первые 5-10 секунд работает ок.
потом минут 5 минут работает с большими перебоями, явно не все цилиндры сразу.
через 5 минут свечи начинает заливать так, что если не катишься, то ваще глохнет, причем с таким усердием, что педаль газа не помогает. минут через 15 можно потихонечку придавливать газ, вроде успокаивается всё.
может ли все перечисленное о чем-то рассказать? особенно увеличение зазора свечей? это-то от чего??
не раз выкручивал до этого - зазор был раза в два меньше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 20:08
Ну зазор сам то увеличиться не может :)
То что свечи черные говорит про либо плохое сгорание, либо про черезчур богатую смесь на прогреве (думаю вероетнее это).
Гена и стартер тут не причем, не трогай их.
Проверь сопротивления обмоток катушки.
Хотя я всеже уверен, что дело в карбе. Безумно богатит на прогреве, вот и все. Первое время после запуска работает хорошо, потому что свечи загадиться не успели, а потом все.
Могу предложить следующее. С утра сними воздухан, заведи и иди в капот. Там на карбе ад первой камерой воздушная заслонка. Чуть отогни ее рукой, так чтоб она не сильно закрывала камеру, где то наполовину, а точнее так чтоб холостые держались (дроссель не трогать при этом). Вот так постои и подержи ее минут 5-10 в полуоткрытом-открытом состоянии и посмотри начнется ли расколбас. Проделав такое ты сделаешь так, чтоб на холодную смесь обогащалась меньше чем раньше. Можешь потом выкрутить свечи.
Если будет существенно лучше - дело в механизме холодного пуска.
Я
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 20:57
ок, попробую так сделать.
гена на самом деле и так глючит - по-любому надо смотреть.
просто ещё сказали, что из-за нехватки питания может и искра плохая быть, и ваще её не быть в каких-то цлилндрах, так что лучше гену починить для начала.
про зазор свечей - стопудово стал больше. порядка чуть ли не 2 мм.
за полчаса до того выкручивал - все были одинаковые, после пуска у двух зазор стал в 2 раза больше. чудо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 23:02
Чудо.
Гена не даст такого эффекта, так как всегда есть аккум, который свои 12 вольт с радостью готов отдать катушке.
Я
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 23:36
Игорь, сочуствую, у меня тот же трабл.Пока не вылечил....
Димон тему говорит, если свечи черные и выхлоп тож черный, стопудово переливает.Мне карб чел один мыл, 25 лет юзает карбы.Он тоже мне про это обьяснял.Тоже грит при пуске если колбасит сними воздухан отверточкой воздушную заслонку приоткрой и посмотри результат.Если лучше, то дело в мех-м холодного пуска.Лучше стало, знамо дело мех-м холодного пуска.НО!Поменял я диафрагму, ничего не помогло.Так же колбасит по 5 минут, пока не прогреется.Возможно нужно отрегулировать зазор между нижним краем заслонки и стенкой диффузора?Или отрегулировать повышенную частоту ХХ?
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 13:01
подергал вчера заслонку эту. точнее полностью открывал. результат - становится лучше, воздуха побольше, работать начинает ровнее, но видать так переливает, что даже такого количества воздуха не помогает. с утра (и вечером) первые 20 минут заливает. ехать невозможно. чуть газку - сразу захлебывается. из глушака постоянно капли вылетают (бензина чтоль), стреляет (хорошо что холостыми :)).
в общем в субботу еду к карбюраторщикам.
а вот про связку гена - аккум нельзя сказать точно, что аккум поможет при отключке генератора. эта пара давно дурит, причем трудно сказать кто конкретно. то гена замыкает и накрывается что-то (не знаю подробностей, уже ремонтировали мне), то аккум кислотой обливается, замыкает чтоль... менять и то и другое сразу накладно. поочередности - хорошо бы определить сначала кто виноват. а может ваще просто провод где-нить замыкает....
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 13:22
McS
Регулируйте автомат холодного пуска. Замена одной диафрагмы ничего не даст. Если колбасит двигатель при прогреве, значит воздушная заслонка не приоткрывается или приоткрывается не достаточно. Регулировка происходит за счёт заднего винта на крышке корпуса диафрагмы. Все данные по зазорам есть в книге.
