Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:03
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 18:59
Это который в маслопомпе.
Звёздочку сняли, это был тот ещё секс, теперь знакомому не ясно как ставить сальник, всё время выгибает наружу внутреннюю часть. Уже порвал один :(.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 9:44
Вообще то проблем с заменой сальника не было. Вытащил старый, почистил посадочное место, аккуратно одел, с помощью набранных шайб запресовал на место.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 22:00
И у меня не было проблем, только аккуратно на вал надо насадить, чуть чуть помогать отверточкой, только не порвать
Я
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 4:30
2 дне е...лись, один порванный сальник... И как вы их так легко засаживали с первого раза...
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 10:47
Так я не понял, проблема одеть на вал или сасадить в корпус насоса?
Я
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 14:10
одеть на вал и в корпус так, чтобы при этом вал не вывирнул наизнанку своей ступенькой внутреннюю грань сальника
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 23:50
Может я глючу, но чето не помню я ни какой ступеньки. Помоему вал имеет одинаковый диаметр от начала и до... ну собственно колен. Скажем так, сальнику по пути не должна встретится ступенька.
Я
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 5:23
Специалист отдела РЭА
Попробуй обернуть это буртик на валу полоской пленки (надо подобрать материал и толщину - полиэтилен сойдет). После того как загонишь сальник пинцетом аккуратно вытащи пленку.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 8:59
Ступеньку видел?
А она есть...
