Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:04
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 15:40
добрый день, хотелось узнать где находиться выход на тахометр в моей машине, хочется знать свои обороты :) . спасибо за любую информацию
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 16:48
На одном из минусов катушки...
Подробности в СВОИМИ РУКАМИ или в ФАКе..
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 16:52
ДА, я это уже читал, но он же показывает частоту только 2-х цилиндров, а какой тахометр надо покупать, по моему не у всех тахометров можно высавлять количество цилиндров, и вроде где-то должен находиться штатный выход на тахометр???
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 17:44
Штатный оттуда и береца... :D По схеме можешь сам посмотреть...
Тахо, еси покупаешь, то с выбором колва цилов...
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 17:50
нет, у меня на схеме нарисовано, что выход на тахометр идет отдельно от блока упраления dis, но если не найду выход, то придется искать с выбором кол-ва цилиндров
 Заголовок сообщения: Добавлено
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:41
На левом стакане (по ходу движения) есть жгут проводов на котором находится диагностический разъем, рядом с ним пустой разъем в который надо вставить фишку, и если поменять приборку с тахо, то тахо будет работать
Ford Orion 92' 1,4 CVH, моно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 14:49
Автоэксперт широкого профиля
Вот и поставь с выбором !!!!!!!!!
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 23:09
У моего бывшего Эскорта второй провод в разьеме EDIS, зеленый.
Кстати, у нынешней машины тоже.
Был Эскорт 1991 Ghia 1.4 CVH моно
Сейчас Сиерра 1992 1.8 CVH моно
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 0:35
Точно, посмотрел схему 1.3 cfi. 1- провод-Голубой/фиолетовый(или желтый, не разобрал надпись), третьий-голубой/красный, а между ними должен быть зеленый провод который прямо идет к тахометру.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 19:51
спасибо, буду пробовать, а сколько контактный разъем на левом стакане не подскажите??? а на edis провода вроде расположены в 2 ряда, второй в первом ряду, или во втором???
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 0:43
Странно, на моем эскорте (бывшем), как и на нынешней сиерре разьем EDIS однорядный, 12-ти контактный но 11-ий контакт свободный и всего от разьема отходят 11 проводов. Также на схеме вашей машины. Если они расположены в два ряда, я перечислю все провода по нумерации, (по схеме), может это поможет установить как пронумерован ваш разьем.
1-голубой/фиолетовый(или желтый) 56 контакт EEC-4 (PIP EDIS)
2-зеленый-тахометр. (Если у вас без тахо, может отсутствовать)
3-голубой/красный-36 контакт EEC-4 (SAW EDIS)
4-коричневый-экран
5-голубой/фиолет(или желтый)-датчик положения коленвала
6-голубой/коричневый-датчик положения коленвала
7-экран датчика положения коленвала
8-черный-идет на несколько датчиков и 57 контакт EEC 4 (гл. реле)
9-коричневый-земля
10-зеленый/красный-катушка зажигания
11-пустой
12-зеленый/желтый(или фиолетовый) , катушка зажигания.
Буду рад если поможет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 11:39
Разъем на стакане двух контактный, Я в него тупо кондер вставил(при условии что приборка с тахо) и все работает как часы 8)
 Заголовок сообщения: Re: Добавлено
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 12:40
Ыгы... А я его ваще закоротил... Два дня уже со стрелочным езжу... Прикольно. Тема с фотами на форуме...
Слева стрелка, справа цифра. Показывают один в один... Непривык исчо... :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 18:42
Я по началу тоже закоротил, но когда в движении нажимаешь тормоз то стрелка прыгала вверх на 1000 оборотов(незнаю глюк или так должно быть) поэтому впиндюрил кондер.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 18:44
Нету такого...
[ Time : 0.055s | 14 Queries | GZIP : Off ]
