Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:39
 Заголовок сообщения: Расстояние от колеса до арки
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 23:22
Померил и вышло, что на всех колесах по 7.5 см. Какие можно сделать выводы о пружинах??? Какое число написано в мануале??? Заранее спасибо!!!
Ford Escort 1.4 CVH F6F 1991
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 9:48
У мя стокаж примерно...
Кста, уж отписывался.... Расстояние ОТ ПОРОГА ДО ЗЕМЛИ на ненагруженном афто на моей 19.5 см. Пруны новые, впереду от дизеля (как сказали при покупке), аморты газ (впереду НК, в заду БОЖЕ). Колеса 13.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 10:29
Т.е. получается что мои пружины еще походят и не стоит их менять, т.к. получится шило на мыло и смысла никакого...???
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:21
Посмотри ток, как аморты ся ведут.... Еси намана, то и катайся...
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:28
Мягкие.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:38
19.5см под лыжей движка (напару с первой банкой - самая нижняя точка авты)
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от колеса до арки
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 19:45
Клиренс автомобилей. Не пора ли сменить пружины?
Здесь http://amortizator.ru/all4amo-klirens.asp
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 22:24
Померил клиренс, - получилось 350 мм. Рядом с домом еще у Эскортика одного померил, тоже самое... Народ,пружины нормальные получается и мона ограничиться заменой аммиков????
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 13:07
нуна ограничиться заменой аммиков :D и не тратить зря бабло :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 11:14
На выходных поменял задние аммики, ощущение, что машина стала выше, разве такое может быть без замены пружин???
