Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:06
 Заголовок сообщения: Фильтр вентиляции картера.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 15:58
Гроза мужиков
смотрела под капот разным эскортам... короче те кому за 91 год, как у меня, у них в корпусе воздушного фильтра стоит помимо фильтра, еще и паралоновая фигня, куда картерные газы сбрасываются.... В штатном корпусе даже выемка есть в левом верхнем углу! На моей машине такого паралона нет, масло стекает на дно корпуса, оно сам фильтр не засоряет!
спрашивала тут по рынку, ни у кого впродаже нет... и надо ли его туда пихать???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 18:12
Кольца засифонили у вас,мадам,масло не должно гнать в возд.фильтр.
На хорошем моторе из этого патрубка должен идти ровный,почти не видимый выхлоп.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 18:20
поролон там стоит только бензомасзостоикий.
Я его помыл в бензинчике - как новый стал.
Escort sedan 96 Zetec 1,6 SEFI - отличная машина.
Было ТРИ Москвича, двигло уфа - хорошие были машины.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 18:33
Гроза мужиков
а масло на дно корпуса воздушного фильтра попадает?????? может у меня попадает из-за того что у меня этого паролона нет??? и нужен ли он там реально? у моих соотечественников не видела!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 18:34
Гроза мужиков
и чо получается масло должно жрать???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 18:45
Гроза мужиков
мда... почитала тут на форумах - надо ставить!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 18:46
Гроза мужиков
может уровень масла у меня большой, может ершик в вентиляции
забился,.... а уж только потом колечки!
ладно фсем спасибо, сегодня буду разбираться!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 18:50
эта штука называется маслонакопитель, стоит в тракте дожига картерных газов. Даж в москвиче такой фильтр есть, находится в маслозаливной пробке. Он нужен, иначе пары масла проходят через впускную систему и забивают все отверстия. Он наверно и тебя засох (вовремя не промыли) его и выкинули, с заглушенной магистралью дожигага картерных газов ездить нельзя, масло начнет давить из под прокладок. Если движок совсем худой можно эту трубку отсоединить от воздухана и пусть на улицу выбрасывает картерные газы.....
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 18:56
Гроза мужиков
Удачи.
Чем этот маслонакопитель промывается? Бензином???
И можно ли его где купить, не встречала впродаже! Масло из-под прокладок не давит!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 19:28
бензином или растворителем, он стойкий к таким штукам. можно запихнуть туда какуюнь железную мочалку или снять где на разборе это не подшипник. Теоретически можно и засохший размочить положить в банку с бензином, думаю, оттаит, главное не поломать его пока он жесткий.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 12:03
Гроза мужиков
Смотрела, оказывается это только в Зитеках в коробках воздухана стоит паралонка! У меня ее быть не должно...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 0:59
я недавно купил воздушный фильтр моторкрафт,так там эта фигня прилогалась
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 15:09
Автоэксперт широкого профиля
А никто не задумывался что это ВЛАГОПОГЛАТИТЕЛЬ ???????
На холодную, особо зимой, влаги в движке навалом, иней он всюду проникает. Вот и при нагреве движка влага и должна ипаряться на этом "поролоне" и если память не изменяет, там мааааааленький отстойник под ним должен быть.
что скажем братья по разуму ?
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 15:27
не, это не только в зитеках.
у меня(1,6CVH 91г.) стояла такая штука, я ее по незнанию выкинул, теперь вот думаю обычную губку воткнуть....
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 16:22
время от времени туда вырезаю новую, простую поролонку...
