Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стучат новые гидрики :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 22:57
500 км назад поменял комплектом все гидрики и распред. ГК и РВ - в одном комплекте АЕ.
А щас они застучали... Какова может быть причина? Хреновый масляные насос? или еще что-н?
Последний раз редактировалось Антон___ Ср окт 18, 2006 1:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Стучат новые гидики :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 23:33
Гроза мужиков
гидрики перед установкой смазывал?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 23:41
только снаружи, смазкой что прилагалась - довольно тягучая была.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 10:59
Гидрики изначально смазаны и наполнены маслом. Возможная причина - масло. Стучат сильно? Только один или много?
Я
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 11:55
Гроза мужиков
Если то чудо в вощеной бумажке называется смазанным гидриком.... то я в покате... гидрики перед устанокой лучше замочить в маслянной ванночке (допустим режешь 2л бутылку от колы, заливаешь маслом и вперед разбирать мотор). после разбора мотора, сымаешь старый гидрик, вытаскиваешь из ванночки новый, ставишь, и пару раз проработать туда-сюда....
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 12:01
Стучат не сильно. Такое чувство, что 1-2-3, когда как.
Что можно сделать сейчас, чтобы опять не пришлось менять вал с ГК через 5 тыс?
При работающем двигателе ГК нормально и полностью заполняются маслом?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 14:03
А стучат постоянно или на холодную?
Стоит попробовать сменить масло, лучше на синтез иои полусинтез 5W30 или 5W40, потому как на 10W40 у меня тож подстукивали.
А давление масла в норме?
Если все в порядке, то может быть выработка в самих колодцах под гидрики в голове, тогда скорее замена всей головы. Но проще не париться и ездить как есть, это ж не Мерс или Лексус, чтоб беззвучно работать...
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 14:17
Я бы и рад забить, да вот только не хочется больше менять ни вал, ни гк. Масло менял вмете с валом и ГК. Залито 10w40
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 14:32
Гроза мужиков
а до этого в 10w-40 не стучали? или машину взял уже со стуком??? И что это тебе за смазку в комплекте с ГК дали??? :roll:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 14:50
Краткая предыстория:
1. Купил я АМ с проблемами в движке. В частности, ГК стрекотали аки пулемет.
2. Надо было менять РВ (распред) + ГК. На разборе удалось найти бу голову, у которой РВ и ГК имели НЕБОЛЬШИЕ (приемлимые) следы выработки.
3. Собрали. (помимо этого, заменили кольца)
Залил масло 10 w 40.
После ремонта проблем не было, звука ГК вообще не слышал.
Потом через тыс в один прекрасный момент услышал непонятный непериодический звук из мотора. Глянул масло - ниже минимума (ни с того, ни с сего!). Долил сколько было (до мин), поехал в город.
После разбора головы выяснилось, что впускной гк на 4 цилиндре стерся ДО ДЫРЫ!!! (был практически без следов износа) Соответствующее колено РВ было сточено до круга почти.
Как потом оказалось - грохолтало коромысло этого клапана.
Потом. я купил новый вал с ГК, проверил масляные каналы к этому гк.
Поставил все это (ГК в масле не замачивал, смазал только снаружи). Залил промывку, фильтр масл. от жигулей. Сначала пару минут (с перерывами) крутил ТОЛЬКО стартером. Потом собрал все, 10 мин работал на промывке. Потом поставил фильтр моторкрафт, залил нормальное масло.
Звук гидриков был НЕМНОГО ниже, чем щас. НО со старым рв и гк было явно тише.
Смазка в комплекте была "сборочная" - смазывать трущие детали во время сборки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 15:00
Сними подозрительный гидрик, окуни в масло и в ручную накачай масло во внутрь, нажимая на толкатель. Как будет вести себя? На исправном, после нескольких качков, будет затруднительно сжать толкатель пальцами, на не исправном, будешь накачивать масло до посинения. При закручивании гайки коромысла или рокера, кулачек распреда должен быть в низу. Гидрик должен быть опущен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 15:13
а может выработка на рычагах (рокерах) очень большая?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 15:48
те если щас вынуть гидрики, то плохие можно будет сжать? сразу после выемки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 15:59
Получается, что так. И посмотри выработку на рычагах, Schums, правильно заметил, Стук может бить и из-за их износа.
Последний раз редактировалось Димон Ср авг 23, 2006 16:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 16:00
Это читали?
Сам по себе мотор CVH довольно удачен (если уж вам так нужен мощный двигатель) - однако имеет свои особености:
Моторы CVH не любят синтетического масла - парадоксально, но факт. Одновременно из-за высокой удельной мощности они не любят и дешевую минералку. Поэтому их следует кормить полусинтетикой от хорошего производителя и вовремя менять масло вместе с масляным фильтром (благо фильтр подходит от "восьмерки").
Моторы CVH имеют врожденное масляное голодание на малых оборотах крайних кулачков распредвала (что чревато преждевременным выходом распредвала из строя). Поэтому, если вы используете жидкое зимнее масло, следует избегать длительного движения при оборотах коленвала менее 2000 об/мин.
Полный текст здесь.
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
