Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:03
 Заголовок сообщения: Густое масло в коробке?
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 17:33
Здравствуйте, недавно приобрёл машину и сразу вопрос.
На дворе лето, тепло, завожу машину только с выжатым сцеплением (как зимой) т.к. при положении рычага в нейтрале (без выжима), машина едет.
Вопрос в названии темы, посторонних шумов в коробке не замечено.
 Заголовок сообщения: Re: Густое масло в коробке?
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 18:08
Меняй масло. у меня было что то похожее. Как, смотри тут
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 19:48
Спасибо.
А масло какой фирмы посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 22:06
Менял себе масло в коробке, залил Valvoline по спецификации 85-90 по моему и на протяжении примерно 5000 км по утрам была такая же история. Так что за проблему это не считаю.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 0:01
Сегодня купил масло ZIC (минералка), думаю всё же поменять.
Бывший хозяин (хозяйка) при продаже, говорила что масло только поменяла. Может в процессе работы масло вязкость то и потеряет, но пугает, что же будет зимой, если при температуре окружающей среды +20, густое (вязкое) масло заставляет машину двигаться.
Раньше ездил, только на машинах отечественного автопрома и при замене масла в коробке с такими проблемами не сталкивался. Летом ни когда с выжатым сцеплением не заводил.
Всё бы не чего, но ведь это сказывается на динамике разгона и расходе топлива (пока масло не прогреется).
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 21:33
Вообще масло в коробке расчитано на весь срок службы машины без замены. Вот что за гадость бывшая хозяйка залила?... :( Я когда снимал свою коробку разлил масло. Решил залить свежее. Мне в автомагазине дали литровые бутылки с надписью ФОРД... Стоили охерительно!!! :shock: Но продавец сказал: не хотите проблем зимой - покупайте оригинал... Проблем не хотел. Купил оригинал. Проблем не было. Только жалел что разлил старое масло... :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 2:17
Повторюсь уже который раз: ФОТО АФФТО В СТУДИЮ!!!
Неужели трудно указать в профайле, что у тебя за пепелац? :?
Гадай, что у тебя за коробка: Б-5, иБ-5 или ЭМТЭИКС???
Ну а про масло, много раз поднимали тему, и совсем недавно причем...
Если сальники в коробке не текут и не лезть в неё без необходимости, то масло менять нет никакой надобности.
И зачем прежний хозяин менял масло то???
Другое дело, если по дури(или по незнанию) предыдущий хозяин полез в коробку и разлил масло...
Как у меня, например, предыдущий менял пыльники на ШРУСах и всесто того, чтобы разобрать внутренний ШРУС, выдернул их из коробки. Масло ессно вытекло. А залить(долить) хорошее наверно жаба задавила. При -10 я уже не мог поймать нейтралку. ИМХО, он точняк засандалил в коробку ТАД-17.
Да, согласен с trukker, оригинальное стоит приличные бабулевичи...
Но насчет зимы, живу я как раз в том регионе. :D
Залил себе Статойл 75W90 и при -30 нейтралка находится. :D У масла очень характерный запах присадок - с другим не спутаешь...
Накатал на нем почти 40тыков - никаких проблем, весной смотрел: масло чистенькое!
К чему это я всё?
ИМХО, можно лить любую качественную полусинтетику- непаленку, только менять её чаще: в положенные по эксплуатации сроки.
Ну а если финансы позволяют - лучше ессно лить оригинал. :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 14:06
Автоэксперт широкого профиля
Раньше стружки деревянной (опилок) сыпали чтоб коробка работала ТИХО-ТИХО !!!!!!!
На месяц хватало !!!!
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 17:14
И рваную газету :) и в основном в мост (хорошо устраняет гул), но думаю это не мой случай :смайл трижды плюющий через плечо:, т.к. после прогрева масла всё в норме.
В выходные буду масло менять и если будут опилки, я первый в очередь за "новой" (б/у) коробкой.
Escort 1.3 HCS, 96г.в.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 19:54
Итак, не большой отчёт.
Поменял масло, залил оригинальное (~500р. за литр) теперь жалею.
Масло полилось из-за всех сальников. Но... что ещё хуже, появился "хороший" шум при работе первичного вала. Выжатое сцепление - тишина, отпустил (на нейтрале) - двигатель теряет обороты и появляется шум. :( После не продолжительной езды и прогрева масла в коробке, двигатель работает устойчиво, но вот шум остаётся. Могу предположить, что погибли подшипники первичного вала. Может кто ещё чего посоветует.
P.S. Коробка B5, масло не палёное, покупал в спринт-авто.
P.S.S. Ещё вопрос, может лучше Б/У коробку купить и поменять, чем старую ремонтировать или добить старую, а потом поменять? :?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 23:50
Где-то тоже слышал,что нехер коробку раскручивать-масло там долго живёт.Что сней делал предхозяин?Но на слух и на ощуп,вроде работает.Поэтому мысль о замене как-то умерла. Была в начале только одна проблемма-это 1я передача и задняя.Узнав скоко стоит ремонт,сразу же привык и перестал их путать,это дешевле.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 7:22
Б/У дешевле.
Удачи.
Вадим.
