Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 12:41
Escort 95 года. Двигатель - Zetec 1.6.
С утра завожусь. Обороты подскакивают до 2000, потом падают до 800, потом опять до 2000 потом падают до 0 :). То есть прогреваться надо минуты 3, чтобы заработал устойчиво. Трабла усиливается с влажностью, а в Крыму ваще ни разу не случалась, даже в холодную погоду.
Может знает кто чего, может заменить какой девайс надо? А то я боюсь, что зимой ваще заводиться перестанет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 14:20
Автоэксперт широкого профиля
Есть такая штука: ПОИСК !!!!!!!!! :wink:
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 17:26
Если зависимость от влажности - значит наверняка контакты. берешь мануял и лезешь по всем эл. цепям (от датчиков и далее воще всю электрику :twisted: ) счищаешь грязь и потом разьемы раза 3-4 одень-сними. должно быть ок.
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 17:50
Я тут промыл клапан холостого хода, на холодную и горячую получше холостые и другие:) стали...
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 0:19
прозвучало - клапан холостого хода. у него такие же признаки появляются сначала. а так действительно могут быть контакты, или свечи более15 тык прошли, или датчик потока воздуха.
Нужно идти от простого по цене: почистить датчик потока ( у фильтра снимаешь патрубок и мягкой кисточкой спиртом чистишь "проволочку" датчика - осторожно она тонкая), далее проверяешь контакты, где можно почистить а где сложно - пролить спреем, не помогло; смотри комплект свечей и вв проводов, нет тогда датчик холостого хода но он дорогой. смотри.
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 1:34
Ой а расскажите где у меня этот датчик стоит, у меня тоже какая то фигня немного происходит, хотел вот бы тоже его почистить.
К нему ведь разъем должен идти??
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 0:07
Свечи менял, ВВ-провода мерял - работают.
На клапан ХХ посмотрю обзательно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 0:38
Прочистил контакты датчиков, подожду результата. Беда проявляется только по утрам, да и то не по каждым :).
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 2:07
Уменя была проблема, что на холодную при заводе обязательно глохла в первый раз, ну и потом обороты были как то не устойчивы, значит поменял ВВ провода(так немного получше стало), промыл клапан холостого хода, прям бензином его, не электрческую часть а механическую(грязи дофига было), значит почистил маслоотражатель(там ваще жесть была, просто кокс везде одна дырка из трех была рабочей) и вроде теперь при попытке заглохнуть сама вытягивает обороты и прогреваетсч ровненько..
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 11:43
Седня утром завелся с первого раза, обороты подержал около 1300, потом до 1000 и не заглох. Вспоминяю своего препода электронике: "В электронике чудес не бывает. Есть контакты" :).
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 11:55
А каких конкретно датчиков? Тоже похожие симптомы наблюдаю... Только от влажности не зависит вроде бы. :cry:
Это воздушный фильтр что ли? ::doh::
Ford Escort Turnier 97 г.в. 1.6 Zetek MKПП5
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 13:53
Я смотрю у зетеков этого года (+-1 год) эта проблема распространена.
У меня тож такие ж симптомы. Пока двиган до normal не прогеется. Правда смущает ещё то, что на горячем холостой иногда скачет, не сильно - но скачет. Прогода и свечи менял недавно (моторкрафт), так что не в них дело, скорее всего какие то датчики. Ещё слышал что датчик температуры может на это влиять - если глючит, то мозг не понимает что надо на холодном больше топлива впрыскивать.
1.6i Zetec 96г. 3дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 13:57
Sergey писал(а):
....Ещё слышал что датчик температуры может на это влиять - если глючит, то мозг не понимает что надо на холодном больше топлива впрыскивать.
Ыгы... ДТЖ .... Но МОНе он во вп коллектор вкручен.
