Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:40
 Заголовок сообщения: Странная потеря тяги
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 13:42
Вчера такая фигня возникла, отъехжаю я значит от магазина и чуствую что машина не едет совсем, больше сотни ваще не хочет разгоняться(ощущение как будто нагрузили по самый небалуйся), ну еду еду дальше и постепенно тяга все пропадает и пропадает и вот уже больше 50 не могу ехать и даже обогнать автобус, короче еле до дома доехал. Открутил топливный шланг после топливного фильтра и как то маловато брызнуло безина:(
Перед этим менял бензонасос и залил полный бак топлива, щас проехал до чуть меньше половины бака. Движок не троит вроде все как бы нормально, но обороты не может поднять...
Вот такие теперь мысли:
1) Где то пережал шланг от бензонасоса(в районе бака), такое было как только установил, т.к. менял шланги поставил подлинее и когда притягивал бензобак их просто пережало. Думаю может щас такая же фигня где нить на конче зажало их опять:(
2) Сам бензонасос не сосет топливо на этом уровне топлива:) Т.е. постепенно по мере растраты топлива он перестал сосать, т.к. насос был некий универсальный для форда и мондео.
3) Хана моей машинке:)))
Может кто еще что нить посоветует, щас погоню ее на осмотр...
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 14:13
накрылся впрыск или бензонасос!
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 15:51
Автолюбитель
для замены бензонасоса надо было под задним сиденьем вырезать П-образное окно болгаркой (аккуратно, диск вести по поверхности!!! внутрь не опускать)вокруг резиновой заглушки под которую идут провода, все прекрасно меняется из салона без съема бака и посмотреть всегда можно.
бензонасос прои включении зажигания гудит, его слышно? при установке бензонасоса его заборную сетку хорошо поставили, не могла слететь? не пробовал полный бак заправить и посмотреть как будет работать?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 16:06
Гроза мужиков
у меня при заправке полного бака глохнет, немного проеду и все ок!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 2:10
Автолюбитель
думается, это несколько другая хрень - скорее всего что-то не в порядке с системой вентиляции бензобака, например, не работает клапан оттяжки топливных паров...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 3:34
В этот момент попробуй пробку бака открыть и всё станет ясно, Если откроется с вакуумным хлопком так оно и есть, если как обычно дело в другом.
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 19:31
Фуф проблем нет окзывается:) Оказалось, что я просто свернул крепление педали газа:) Ну или оно так и было, вообщем странно что сразу не заметил, там болт пополпм сломался:) Щас все поставил, все отлично:)
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 19:53
Автолюбитель
:lol:
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 20:55
прикинь, а есиб не заметил?..... :D
Полдвижка бы перебрал.....
ПыСы: Не всегда проблема глубоко, оказываеца.... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 15:36
Ну воооот! Не успел предложить топливный фильтр поменять!!! :lol: :lol: :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
