Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как развести провода
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 11:43
Гроза мужиков
Вот решила попробовать поставить электростеклоподъемники! Все прикрепила, осталась проблема: как развести проводку? нужно соеденить 2 провода в двери и 2 из салона... провода толстенькие такие... думаю через фишку не получится... на стойке двери внизу есть заглушка... а на самой двери ни одной дырки нет куда можно припихнуть... есть предложения???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 12:08
Просверлить =)
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 12:40
Холесь, ты наверное знаешь, тогда для других. провода надо использовать мягкие (многожильные в которых не 5-10 жил, а много тоненьких "волосков"), желательно луженые т.е. цвета олова, не путать со стальными проводами. сейчас появилось много провода 70% железа, 30% медь - тоже не стоит. изоляция мягкая, но не резина - быстро рассыпется и лишняя корозия провода. жгут в кембрик, а между дверью и кузовом в резиновом гофрошланге. Удачи.
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 12:48
Гроза мужиков
в комплекте идет от моторчика 2 провода, стянутые вместе в один... двужильный, да? мне не очень хочется сверлить дырку... а как же коррозия??? может чем обработать??? А может просверлить дырку, какой пистон под эту дырку вставить, и в него провод протянуть... а сзади герметиком дырочку обмазать, чтобы вода не попадала???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 12:52
Полностью поддерживаю RMtester . Только луженный не надо. Лучше просто медь. Ее и найти проще и непаянный контакт (а именно такой и будет) будет окисляться поменьше. Хотя если найти посеребренный…=)) А луженый паять надо. Сечение взять 0.75 квадрата минимум. Если провода будет сложно найти, есть мировое решение – взять провод марки МГТФ, розовенький такой, сечением 0.2-0.25 квадрата (толще сложно найти) и свить паралельно 4-6 провода. Сносу проводам не будет. Фторопласт все-таки..
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 12:57
Мож в отдел Радио темку перекинуть... Уж туда уклон пошел... Автор как?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 13:01
Гроза мужиков
Нет, я против! Мне нужно знать как провода лучше обвести через дверь к стойке ЭСКОРТА... каким образом? Можно ли через фишку как-нибудь вотккнуть???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 13:12
Сначала по проводам.
длина проводов какая - достаточная или надо наращивать, есть ли разъемы на них?
Многожильный провод - это такой в которои под изоляцией много проводочков (без самостоятельной изоляции)- провод можно проверить по мягкости.
я всегда сторонник пайки. МГТФ - действительно лучший вариант
сверлить дверь и кузов (если не технологических отверстий) не напротив, а на разной высоте (сантиметров 10-15) - провод почти не гнется, а скручивается.
Посмотри как у других (с заводской сборкой), на какой высоте, какой гофрошланг (дверь откроешь - хорошо видно)
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 13:13
Автоэксперт широкого профиля
НЭТ !
только через гофру, лучше резиновую !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 13:26
Гроза мужиков
провод в резиновой трубке, оттуда торчат 2 провода с уже готовыми разъемами... этот провод от моторчика см 30, до двери не дотягивает... Хочу провод из салона протянуть через дверь и уже в двери соединять ответные клеммы...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 13:28
Тогда делай !
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 13:33
Гроза мужиков
Как я поняла оптимально:
1. выпилить дырку в двери чуть выше см на 10 от заглушки внизу стойки двери, вставить пистон
2. пропилить дырку в заглушке
3. протянуть провод из салона через стойку, потом в дверь и в двери законтачить с моторчикой
4. обмазать сзади дырки герметиком, чтоб вода не попадала...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 13:35
Гроза мужиков
о забыла найти гофру, которая будет обволакивать провод между дверью и стойкой!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 13:49
Нет, это просто два провода. А если ты один надрежешь, то увидишь что внутри он состоит из нескольких медных проволочек. Эти проволочки называются жилами, а раз их в проводе много, то провод – многожильный.
Смотри внимательней. У тебя уже ДОЛЖНА быть дырка. Иначе как актуаторы на замках двери работают?? Или нет таких? Провода же к ним тянутся.. Никогда не поверю что есть бездырковый вариант двери. Дверь – она одна для всех. Ищи дырку. Она ЕСТЬ!
Если не найдешь и захочешь сверлить – делай отверстие довольно большое, в него засунь резиновое уплотнительное кольцо на герметике. Кабельный ввод называется в спец магазинах. Отверстия, как уже сказали делай на разной высоте.
Последний раз редактировалось ShiphT Вт авг 01, 2006 13:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 13:50
1. ОК. только расстояние лучше все-таки замерить на оригинале, или купи гофрошланг, и верхнее отверстие по его длине - оптимальный вариант
2. заменить на резину - провод меньше травмируется
3. ОК. в гофре - ОБЯЗАТЕЛЬНО
4. на счет герметика не знаю (используй только автомобильный - без уксусной кислоты. иначе писец всему). у меня вроде бы без, хотя не обращал внимания. если будешь на герметик - постарайся сделать так чтобы когда захочещь протянуть колонки, ЦЗ и т.д. можно было разобрать малой кровью. на мой взгляд надо защищать от брызг (струи воды) а влага она попадает через неплотное уплотнение стекла. попробуй мокрое стекло поднять и опустить - некоторые капли даже не сместяться :cry:
