Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:57
 Заголовок сообщения: Собрался на дианостику
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 12:54
Про свои траблы я рассказывал уже пару раз..Сегодня была последняя капля-поехал утром на работу,постоял,погрелся-только включил "Драйв" и заглох,завелся снова-и снова заглох....Потом ещё один раз заглох на светофоре..Такое ошущение,что коробка душит двигло,при торможении машина дёргается,обороты теряет и глохнет,при трогании тоже дергается-помогает только переключение в нейтраль при приближении к светофорам и торможении...Когда мотор прогрелся,ситуация вроде исправилась. Короче надо ехать.
Выбрал пару конторок: Спринт-диагностика 1280р
Грин лайт-М-1200р
Контора на Большом Волоколамском проезде 10А(7855744)-925р
м.Текстильщики-5094242-1000р
и ещё одна контора,адрес пока не установил(занят телефон)3836492-600р...
Может кто-то пробовал какую-то из них...Куда лучше обратиться?
Ford Escort 1.6 zetec(AT)
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 13:02
3836492-контора называется Би-форд...Или что-то в этом роде.
Адресс:Харькосвский проезд 2.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 13:16
Я либо сам либо в спринты.
Сунулся один раз на Волоколамку так там попытались обмануть в наглую. потерял правда в итоге только время.
А мастера там не очень меняли стекло чуть всю заднюю дверь не изуродовали
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 17:19
Поехал на Грин Лайт-М.Выбрал его по принципу не самый дешевый(1200р за диагностику) и ближе всего.
Тестили меня тестили,нифига не нашли...Короче 1200р заплатил,услышал похвалы в свой адрес по поводу состояния авто и двигла и поехал обратно на работу(только зря обеденный перерыв пролюбил)...Короче "типа все хорошо"...
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 23:00
+1
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 11:38
а чем закончилось-то?? типа сама по себе заработала? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 12:33
Да нифига не заработала...Сегодня опять глохла на светофорах,пока не прогрелась нормально. Просто вчера ничего не нашли-диагностика показала,что с машиной всё впорядке. Даже не знаю,что делать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 12:35
Мож бензус нормальный залить да фильтр топливный с воздушным поменять?... А еси перед этим еще и присадку-промывку топливной системы прогонишь...
Лядишь, она и оживет... :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 13:53
Недели две назад загнал на диагностику. Симптомы были такие: При заводе обороты начинают возрастать, доходат до 1000 и глохнет (как прогреется - ОК), тяга не очень и заодно проверить подвеску перед селигером. На сервисе проверили смесь - ОК, промыли инжектор. Приехал забирать - не изменилось. поругался немного позвонил бывшему сотруднику - его отец начальник сервиса, на след день приехал поговорил с ним. доходчиво обьяснили мне, что это глюк контроллера, т.к. все датчики работают нормально в т.ч. и шаговый мотор, если при наборе оборотов перегазовать на чуть-чуть - все нормально. За этот год у них с подобным глюком 3я машина, у одной были обороты до 3х тыс, после перегазовки снижались до нормы
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 14:08
А можно поподробнее про глюк контролера? У меня похожая проблема...
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 15:38
Не знаю точно контроллер или нет, но тому человеку можно доверять. Глюк такой: заводимся на холодную (после ночи или 3-4 часа) - обороты растут, достигают 1000-1200 и машина глохнет (как будто нехватает воздуха. ). можно пробовать заводить несколько раз - по барабану. но если ри наборе оборотов нажать газ, резко довести до 2000-2500 и отпустить педаль - не глохнет. (пока писал придумал попробовать завести со снятой крышкой фильтра, кстати фильтр у меня новый - моторкрафт)
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 16:17
А зачем платил???
Ведь неисправность не нашли, а проблемма существует!
Я
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 14:44
Ну это всё отмазки сервисменов...
Проще всего сослаться на глюк в мозгах, чем думать и искать причину.
Мозги на Эскорте очень надежные.
А теперь давайте будем рассуждать логически:
1.При заводе на холодную обороты выставляются автоматически примерно до 1500. Происходит это только в том случае, если не трогать педаль газа(контакт в двигателе ХХ замкнут на массу)
2.Теперь когда нажимаем на педаль газа, контакт в двигателе размыкается, мозги получают команду, что поддерживавать обороты при прогреве не надо.
3.Теперь мы держим обороты за счет педали газа, затем ее отпускаем, контакт опять замыкается на массу и снова мозги включают автоматический режим прогрева.
Теперь уже бе глюков.
Знаете на что это похоже?
На умирающую лямбду! Но не умершую до конца. ДК еще выдает сигнал в пределах нормы, что и фиксирует мотортестер. А вот форма синусоиды уже не соответствует требуемой(растянута), но ведь мотортестер фиксирует только напругу с ДК, поэтому и дает результат, что всё в порядке.
При резком газе ИМХО происходит прогрев лямбы.
У меня были очень похожие симптомы, тоже мучался пока не зацепился осциллом на ДК.
Вылечилось всё заменой ДК.
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 3:14
MozgoveD !!может и мне посоветуешь чего??
поменял автомат на механику.в принцепе ездит, норасход-11л и обороты медленно падают.тяжело переключаться .
хотел поменять мозги но разьем не подошел если менять то с косой а енто гемморой . слышал про прошивку мозгов но поможет ли?
а может ето не в мозгах?
escort CHIA 1.6 Zetek 5дв.хетч.'96 .серебро
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 4:31
ты сначала на другую карбовую авту сядь и попробуй. Не стоит забывать, что акпп сама держит обороты в р-не 3к. Отсюда и может быть непривычный для тебя сброс оборотов. Расход 11 - многие скажут, что для 1.6 не плохо + на ручке м.б. неаккуратно ездишь. Трудно переключаться? Это как? Тяжело - масло, заедает - регулировать кулису. Это из очевидного...
