Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:46
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Спидометр
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 16:05
Народ мож у кого было не работает спидометр, поставил новый тросик, эфекта почти никокого только на скорости больше 80 начинает дергаться и больше 60 не показывает, помогите уж очень хочется скорость знать :wink:
Escort 93 Chia 1.8 zetek 16V
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 16:17
Вабсче симптомчики-то тросика... Но раз тросик новый, то остаётся либо привод в коробке, либо сам прибор. А тросик-то до конца поставил, легко вошёл? Может не попал в пазы при установке?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 16:18
Гроза мужиков
очень возможно что в пазы не попал... я 2 раза разбирала, прежде чем попасть :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 16:40
короче делали проверку(дамкратили одно колесо и делали имитация езды :D ) вообщем тросик еле крутиться, значит дело в коробке? а если в коробке то где и как это исправить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 21:48
Привод там собственно-пластиковая шестерня-живо вызвал у меня воспоминания юности и пластиковую шестеренку привода спидометра в мопеде "Карпаты". вывинчиваешь из коробки сам привод и прямо за трос выуживаешь на улицу...шестерня скорее всего окажется лысой =) ...а проверить спидометр проще всего вдвоём....выкручиваешь трос и вращаешь его в нужную сторону прямо пальцАми: стрелка будет отклоняться от нуля.... Менял именно шестерню....симптомы были абсолютно идентичными.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 23:30
А ты покупал ее новую или что-то придумал? Менять сложно?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 0:31
Покупал естественно новую шестерню, на маршале рублей 200-300 стоила ... а времени это занимает пару минут...собственно выкрутить привод из коробки и, всё...правда потом сочилось масло из-под винта привода, там уплотнительное кольцо было, но совсем рваное....не знаю из чего правильно - а я из паронита маникюрными ножницами вырезал новую прокладку...больше не сочится...
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 8:06
Господа, вы не забывайте еще про пластиковую шестерню в самой коробке, ее за пять минут не поменяешь, придется коробку половинить.
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 10:51
Да, но она более износостойкая согласно физике.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 10:53
Согласен, но исключать тоже нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 10:54
Вообщем что нужно поменять и сколько это может стоить...хочу работающий спидометр!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 11:06
Не так быстро... :-)
Говоришь, новый тросик поставил. Тот его конец который ты вставлял в коробку, был с шестеренкой? Вот еще раз тросик с коробки дерни и посмотри на нее...Все ли грани целые, не съело ли их.
Если затерты грани, меняй шестерню на тросике.
Далее, если грани целые садишь кого-нить в салон а сам эту шестеренку рукой крутишь резкими движениями, если стрелка на спидометре отклоняется в этот момент, то тросик целый.
Тады берешь тросик и пробуешь его вставлять с особой тщательностью обратно в коробку. Часто бывает, что ткнут лишь бы попасть, а оно потом не работает. После тшательной установки проверяешь работу. Если все осталось без изменений придется лезть в коробку. Надеюсь до этого не дойдет :-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 11:23
когда тросик крутиш то стрелка дергаеться, она и на ходу не много дергается. а вот по поводу нормально вставить в коробку это уже сложнее ведь сначало надо его вставить в панель, а когда вставишь в пвнель потом его до коробки еле хватает. А про какую шестерню на тросике ты говориш?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 11:28
стоп. как это еле хватает. Его вполне ложно хватать ничего не должно быть внатяжку.
Теперь как ты его с коробки выдергиваешь? Откручиваем кайку и вытаскиваем всю эту приблуду на белый свет. вот там-то и должна у тебя быть шестерня небольшая с косыми гранями.
Пардон за вопрос, но ....ты точно свой тросик взял?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 11:43
когда покупал сказали что он. а так он на пару сантиметров короче старого, чето шестерни я там не видел, просто трос как бы с резьбой и резинка поверх него стил 750 рублей, есть такой чувство что меня злобно на...ли :(
Кстати тут вспомнил еще стрелка тахометра залипает на 3000, потом поездиш становиться нормально, может это как нибудь лечиться?
