Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 11:11
Вчера стала ощущаться вибруция с хрустом по ощущениям - впереди со стороны пассажира, уменьшилась тяга двигателя. потом сильнее начало ощущаться при разгоне - торможении. звук и вибрация ошущается если на нейтралке резко газ и сбросить (менее 1 сек), причем хруст при возрастании, а вибрация при сбросе. что это может быть? мне не удалось точно установить место. если это ремень или ролик, как установить точную причину?
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 11:53
Хруст больше похож на ШРУС... Обычно более выражен на виражах под тягой (с ускорением)... Только не "коксуй", а то можешь вообще оборвать...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 16:22
А на стоянке с открытым капотом проверял откуда шумы? Пусть кто-то погазует,а ты послушай
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 17:10
Когда сам подгазовывал - слышал очень хорошо, а когда жена а я слушал - непонятно. на шрус думал до тех пор пока на стоянке не подгазовал
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 17:17
Попробуй со снятым щитком ремня, чтоб лучше слышать, если в ремне дело.
Если с ремнём все нормально - ищи откуда звук
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 18:10
Чет не очень вьехал... При движении или при стоянке?
Ниче советовать не буду. Смотреть надо... Слушать... Вывеси колеса включи передачу... Послушай, что измениться...
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 18:30
Спешил, поэтому криво объяснил. когда стою на месте (на ручнике) резко нажимаю нагаз и сразу отпускаю (обороты возрастают на 300-400) при возрастании хруст при падении оборотов вибрация
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 18:40
семен сененыч... ролик натяжителя может быть? подшипник генератора? помпа? Еси на месте уже прослушивается, пляши от того, что крутица на месте. Открой капот, рукой газулю придави и послушай....
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 18:44
ПыСы: Забыла я....
:D Мыж с Димычем стетоскоп купили.... Специально шумы слушать... Мою всю переслушали... :D Прикол. Димыч свою всю обслушал... :D Договаривайся с ним, и послушайте...
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 18:47
Чет действительно стормозил, сам же при промывке инжектора газ рукой дергал, возможно после 5.5 часов за рулем мозг заклинило (скрипел и вибрировал точно не он :D ), я ездил на селигер и трабл случился на обратной дороге у МКАДа :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 23:23
Ток что Вован звонил.... Похож у него ролик натяжителя посыпался... Он его руками шатает... Лавное, чтоб ремень по зубам не проскочил... Вопчем появица, отпишеца...
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 9:25
Вовчик, тока в субботу или до неё вечером.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 10:44
Пока ехал на работу подумал вот о чем. Каков ресурс ремня ГРМ? (у меня отходил тыс. 6), стоит ли его менять вместе с роликом или подождать. Визуально он нормальный, гладкий (блестит) без следов потертостей. теперь о ролике при ослабленном ремне (ремень натянут между коленвалом и распред, соотв. у ролика ослаблен) ролик можно прокрутить рукой без сильных усилий, если шатать вдоль оси - люфт 0.5-1 мм
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 11:25
50 т.км, как мне советовал один спец по Фордам. У меня похожая проблема: собрался в дальнюю дорогу, по совету форумчан купил ремень, а потом уже узнал что если он рвётся, то гнёт клапана на моём фордике-мордике. вот и думаю: менять или не менять (ресурс пока не подошёл)
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 11:43
Я планирую менять раз в два года независимо от пробега...
