Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:57
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой!
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 16:35
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Случилась у меня проблема с электрикой :( Проблема выглядит следующим образом: после непродолжительной поездки, на горячую стартер не запускается (втягивающее щёлкает и всё), хотя втягивающее новое.
Подскажите пожалуйста решение проблемы, если кто сталкивался!
С уважением UDY Ford Escort`95 1.4cvh, универсал. :roll:
Ford Escort'95,CVH 1.4 EFI, универсал
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 16:41
много по этому поводу писалось в частности тема "стартеру жарко" http://www.pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=8035
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 16:46
Для начала проверь самое элементарное. Соединения проводов. У меня было так когда провод на аккумуляторе не был хорошо закреплен, да еще и окислился. После того как зчистили все клемы и прикрутили нормально все прошло.
Есть еще вариант. в самом стартере выработка втулки и при нагреве его подклинивает. Такое тоже имело место быть на моем авто.
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 16:49
И не тока на аккуме... Проверь на самом стартере все три затянутые гайки...
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 1:46
Maverick
Скажи пожалуйста, а сам аккумулятор не может влиять? :?:
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 8:41
Думаю вряд ли. Обычно, если аккум на издохе, то проблемы у тебя будут именно утром завестись, потому как издыхающий аккум за ночь он подсаживается окончательно, а потом в течении дня все нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 21:03
А если аккум закипает :?:
