Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:57
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 12:11
Подскажите пожалуйста регулируются ли зазоры клапанов если стоят гидрокомпенсаторы, а то одни мастера говорят да. другие нет, а я в этом вопросе не силен, не хочется чтобы по деньгам кинули. Заранее спаибо всем откликнувшимся.
Ford Escort'80, CVH1.1, 3-дв. хетч.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 12:22
Зазор не регулируется. Спроси у ремонтников, как можно отрегулировать зазор, если стоят гидрики? Может вы друг друга не поняли? Если стучат, то менять гидрокомпинсаторы.
http://www.dovod.org/keeper/doc/31324gtk.pdf
Последний раз редактировалось Димон Чт июл 13, 2006 12:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 12:26
Гроза мужиков
гидрики вроде сами эт дело регулируют!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 13:42
Точно не регулируются, зачем они тогда нужны. Они маслом заполняются и сами выбирают зазор.
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 13:45
Навена гидры старые и дрянью забились... Или пружинка в них подустала, вот они и не успевают отработать...
Менять... Или все, или которые стучат. Я все менял... По 300 рупий штука... Зато щас двигло ТИШИНА... :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 1:52
Если менял, то может подскажешь? Распредвал менять надо? У меня если на гидрик снизу смотришь площадка не ровная а с небольшим углублением. Клапана верещат как кузнечики в поле.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 9:38
Выработка на гидрике. Поменяй и стук должен исчезнуть, соответственно еси распред ещё жив. Ну, а как проверить распред, то на форуме писали.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 11:41
На моем ВСЯ работа за пол часа... В профиле двигло пропиши... Прокладку новую не забудь поставить...
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 15:55
Распред тоже лучше сменить - не настолько сложная процедура, но зато эффект точно будет достигнут.
Я заменил только гидрики, стука стало поменьше, не всеравно немного стректочут нагорячую. Рычаги (или как еще их называют "рокера") тоже поменял - была выработка в зоне контакта.
Явной выработки на распреде нет, но в Спринте сказали, что это имено распред.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 16:06
Schums, а сколько отдал за рокеры?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 16:13
Прошлой осенью брал все 8 штук по 800 рублей за штуку.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 18:19
А все таки как проверить не убит ли распредвал? И какую прокладку то менять, если под головкой то гидрики меняются без снятия головки.
