Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:45
 Заголовок сообщения: Ловушка топлива
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 18:39
Есть такая штука. Ставится перед датчиком абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP-датчиком) в вакуумную трубку.
У меня он отстутствует.
Вопрос тем, у кого он есть: считайте, пожалуйста, с него номерок и сообщите мне.
Заранее спасибо.
Ловушка топлива.JPG [ 9.11 КБ | Просмотров: 6671 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 0:57
:D
У мя такой стоит, разбирал - внутри гранулы типа селикагеля, а вероятнее всего он сам и есть.
В мануале он называется адсорбер.
По памяти номера кажись никакого нет, завтра удостоверюсь и если есть скину.
ИМХО, можно использовать вместо него любой самопальный, предварительно набив селикагелем.
Кста, масляную взвесь он задерживает весьма хреново - я свой промывал ацетоном и сушил - в трубке на стенках после него к МАПе было масло.
Или менять чаще надо. :D
Хотя в мануалах по сроку замены я ничего не нарыл. :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 3:46
Если это тот, что я насмотрел в Микрокате, то он стоит доллар.
Но для уверенности нужен номер.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 11:54
я поставил вместо этой хрени ТОПЛИВНЫЙ фильтр-отстойник с какогото русского девайса. металлическая сетка и секлянная колба-отстойник. там хоть что-то собирается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 2:43
Погляди, пожалуйста, а?
Что-то не верится, что в форде есть деталька без номера.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 12:59
Звиняй, что не сразу отвечаю - заболел, у нас сейчас днем всего +6.
Да, номер есть. А не видел его, потому что этот боченок вставлен в держатель и номера не видно.
Номер с торца под надписью CARB : D32E-AA. Других номеров нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 23:58
В Микрокате на страничке Emissoin Control - Vacuum Lines я нахожу вот такую картинку.
Номер у этой штуки 74TF 9K138 AA или D3FZ 9C369 A.
Вот она стоит всего доллар, и я думаю, что этот сепаратор и есть.
Самопальную ставить неохота, если оригинальчик стоит доллар.
А MAP-датчик (который эта штука должна защищать) уменя глючит всяко уже.
Комментарий к файлу: Separator Assy - Fuel Vacuum
separator.JPG [ 2.98 КБ | Просмотров: 6570 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 1:03
Начальник дизельного отдела
Наверняка это не ловушка топлива, а ловушка конденсата. Предназначен для абсорбирования воды с целью исключить корродирование деталей МАР.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 2:38
Я и грю, что в мануалах он так и обзывается - абсорбером. :D
Удачи! :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 3:15
Я понял.
Ему не нужно адсорбировать. (Зачем адсорбировать и что потом делать с адсорбированным?)
Ему нужно разделять.
Отделять. Топливо от вакуума.
Так что да, "Separator Assy - Fuel Vacuum" нужно переводить как "отделитель вакуума от топлива".
Вроде все логично.
Я тогда закажу себе такую штучку.
Можно даже побольше: вставить перед вакуумным усилителем и вакуумным регулятором температуры подаваемого воздуха.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 3:51
Какой длинный номер для такой маленькой штуковины. :D
На моем помещается только D32E-AA, кста он не мой родной. Я снимал его на разборке как раз с такого же двигуна, как у тебя.
Вроде все логично.
По переводу вроде всё логично.
Но когда я его разбирал, мне всё же показалось, что внутри банальный селикагель. Тока ну очень грязный! :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 23:35
Купил я себе эту штучку (уже давно).
Она валялась-валялась, сегодня с этими вакуумными трубками игрался, вспомнил - решил поставить.
Проблема небльшая - у нее диаметр патрубков меньше, чем диаметр трубки, в которую его нужно врезать.
