Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:46
 Заголовок сообщения: про стартер
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 23:55
у многих есть проблема с запуском и грешат то на втягивающее то еще на что, все бывает но есть одна главная проблема для выпуска после 90 г. отсутствие реле с ключа на втягивающее я сам долго парился с запуском и ремонтом пока электрика с головой не нашел, он поставил реле за 250 руб. и все дальше гуд, до ентого 100 бакинских перевел на сервисах специализированных все зря так что ставте реле и все гуд, без релюхи на замке зажигания и проводах потери большие.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 2:01
Автолюбитель
Дельная мысль! Спасибо, надо будет озаботиться...
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 5:49
пьяныч
Хм, а можно поподробнее? У меня бывает проблемен горячий пуск - может причина в этом?
Nomen Est Omen
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 23:53
Скорее всего проблема именно в этом у меня тож горячий не крутил только остынет как часы, проблема как мне сказал мудрый электрик в стартере есть скорее всего старая смазка стала замазкой, при больших потерях втягивающему не хватает силов, лечиться просто ежели стартер не перебирать, от ключа на втягивающее идет провод от него оно и срабатывает, проходит по моторному щиту в районе акумулятора есть разъем провод одиночный красно черный, вот в ентот разъем и надо подключить реле, питание на втягивающее снять с акумы через реле и отправить на разъем со стороны стартера, а разъем со стороны ключа в цепь катушки релюхи и все больше не каких проблем.
 Заголовок сообщения: опять же стартер
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 11:54
а может ли быть эта же тема если периодически стартер то крутит, то нет и та же проблема с горячим пуском? Какое реле ? где взять как ставить замучился я со стартером, поверьте....
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 12:28
Маниак
скорее всего твоя проблема-бендикс.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 18:24
А можно по подробнее, в чем дело. Какую релюху куда надо поставить. Я плохо пока еще во всем этом разбираюсь, если можно объясните по подробнее или может посоветуете к кому подъехать можно. У меня Escort 1.4 СVH 91-го года на горячем движке стартер не вращается, при этом работает вентилятор, как только движок остынет вентилятор перестает работать и машинка заводится с пол оборота.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 20:23
пьяныч
Пасиб, попробую..
Nomen Est Omen
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 22:10
Ху из "бендикс", он что делает? это составная часть стартера? :shock: В "СТАРТЕРАХ и ГЕНЕРАТОРАХ" отремонтируют?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 22:47
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 4%E8%EA%F1
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 23:12
спасибо, теперь знаю где эту хрень ремонтировать...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 0:51
Маниак
ету хрень я ремонтировал на маршале,на северном.вроде неплохо.
 Заголовок сообщения: Re: про стартер
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 21:10
o!
a ja tut parjus oni u menja /starter6/ 2 raza v god iz stroja v6hodjat
a 4to tam za rele vstavit nado???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 21:37
Ford Escort Forever
я так понял 250 руб - > Скорей всего от ВАЗ2108/09/99
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2004 21:32
Автолюбитель
Победился давний геморрой со стартером!!!
Было: стартер (с момента покупки ) сначала медленно проворачивался, потом раскручивался и заводился мотор. Через какое-то время в горячем состоянии стал крутить совсем плохо и однажды встал окончательно. Поменял втягивающее - поставил болгарское от 8-ки, стало как было до того как встал, только иногда стартер не выключался, пока не скинешь клемму или не е$нешь по нему монтировкой...
Сделал: купил "реле стартера - 50А" от ТАЗика за 55руб (то ли от 8-ки то ли от 10-ки), клеммы, 3 метра провода сечением 10мм^2 (признаюсь, погорячился, хватило бы и 2,5метра 5мм^2) и соединил. На реле 4 контакта - 2 тонких - командные, 2 толстых - силовые; провод, приходящий на "втягивающее" от замка зажигания чуть удлиннил и подключил к реле на тонкую клемму, вторую тонкую клемму подключил к "массе". От "+" клеммы аккумулятора проложил большую часть купленного провода до реле и соединил с толстой клеммой, вторую толстую клемму соединил со втягивающим остатком толстого провода. Все клеммы на концах проводов пропаял и одел в изоляцию. Реле временно разместил около корпуса воздушного фильтра, примотав его изолентой к воздуховоду (очень холодно однако было сегодня :) , заломало делать кронштейн, оставлю на потом).
Стало: так быстро стартер у меня еще не крутился; неважно, холодный мотор или горячий, все равно крутит как конь застоялый!
Есть: VW T5 1.9 TDI
