Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:14
 Заголовок сообщения: что-то с карбюратором...(((
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 2:38
Доброго времени суток, товарищи!!!
Требуется помощь, возможно у кого-нибудь была подобная проблема(в поиске ничего не нашел)...
Опишу ситуацию с самого начала.
Еду по трассе, скорость 100, впереди грузовик притормаживает, и я соответственно тоже и одновременно переключаюсь с 5й передачи на 4ю. Почувствовал какой-то рывок. Далее сворачиваю на грунтовую дорогу, к себе на дачу. Еду на 2й-1й, и чувствую те же самые рывки, причем не меняя усилия на педали газа - машина сама едет какими-то рывками. Приезжаю на место и делаю собственную диагностику. Вывод: заводится авто замечательно и обороты не плавают. При нажатии на педаль газа обороты повышаются - и потом как бы провал - авто пытается заглохнуть, давлю на газ дальше - возвращаются обороты и нормально увеличиваются. Проверил тросик газа - он впорядке - нигде не цепляется, не западает. Бензин до этого заправил полный бак на SHELL, где и обычно(хотя можт они его на этот раз разбавили)...
Народ, подскажите что мне дальше делать, где искать неисправность?
Автомобиль escort97, двигатель HCS1.3, карбюратор TLDM...
продано
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 7:56
Автоэксперт широкого профиля
читай темы через поиск по слову "карбюратор".
А уж если не поможет, то пиши опять сюда.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 9:06
Такая штука бывает когда бензин голимый или карб засрался чемто. Почисти карб. Я когда такое было просто воздушный фильтр снял с карба, погазовал маленько и усе прошло. Но лучше почистить нормально.
SPb. Ford Escort 1.4 CVH 88г.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:04
Разъем на коммутаторе передерни - мож пройдет. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:06
Переливает скорее всего. Или недоливает. Засор гдето, ему или не хватает, или много..... Думаю, что продувка и чистка поможет, еси до этого намана есдила...
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 14:24
Всем спасибо!!! Сегодня все пришло в норму! Открыл воздушный фильтр, а он оказался забитым полностью тополиным пухом!!! Почистил - теперь все путем!!!
продано
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 2:19
Хотя по всем признакам ускорительный насос плохо работал!
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 10:20
Баянист
... или свечи
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 1:09
все здорово а нормального описания чем и как чистиь не нашол честно много перечитал :cry:
Ford Escort 97г HSC 1,3 белый универсал 91т/км Ваз 2114i 2005год 20т/км Колпино
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 11:23
бензином и кисточкой снятый карб. потом смотри чтоб ворс не остался от кисти. Чистка из балончика на заведенной машине - ерунда.
Я
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 14:14
Зато чистка из того-же баллончика снятого и разобранного карба - совсем не ерунда! =))))
