Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 1:18
Всем привет!
Устал читать на 10 странице, много интересного подчерпнул для себя(позже дочитаю).
А теперь о главном: у меня сдох однокамерный Мотокрафт,(машина 88г экскорт, хэтчбэк) хотел поставить двухкамерный от Экскорта 91г, но не подошол впускной коллектор(у меня отверстие под тосол по середине, а 91 с права да и куда винты вкручивать не очень подходять, но это уже второе дело) мож кто сталкивался с такой проблемой (сдохший кар. от Мотокрафта) как решили. Или мож у кого есть фиатовский кар который шёл с первыми копейками (он, в отличии от Мотокрафтовского ремонтопригоден). Вобщем прошу помощи, а то я пол москвы объездил ничего подобного нет. Завтро мож съежу в Мытищинскую ярморку, мож чё там есть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 4:41
Вроде дочитал до конца, но ничего похожего не нашёл.
Надеюсь ктонить этим занимался буду очень признателен! :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 12:18
Понимаю, что хочешь переделать, но ездить то надо. Вот есть однокамерный.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7072
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 16:00
я бы солекс вазовский втулил.. с зубила по сравнению в себером - расход уменьшается ошутимо. ( на одной машине стоит уже :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 16:38
Вижу несколько вариантов :D
Итак:
1) Найти 4-хшпилечный коллектор и приладить вебер или солекс.
2) Выточить переходную пластину на существующий коллектор и опять-таки приладить вебер или солекс.
3) Попробуй примерить карбюратор от запорожца. У нас в городе уже три таких видел. Дешево и сердито. Он тоже под две шпильки-говорят встает без кардинальных переделок и посадочные совпадают. Сам не пробовал потому точно не скажу. Но вариант.
Сам на выходных промыл свой Моторкрафт растворителем и вроде как уговорил его еще поработать :-)
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 17:43
Итак:
Первый вариант более предпочтительней.
Я
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 22:07
Скажи как сделать, или какую ссылку кинь?
У меня то по заводу однокамерный и коллектор с двух камерного нифига не подходит
Итак:
Идея такая была, тоже кстати самая первая, но как я говорил выше отверстия не подходят, а жаль :(
это ты про соединение впуска с мотором или с каром, если с мотором, то это не возможно(т.к. у меня - под тосол прям по середине, а утого справо),а если ты про соединение карбюраторы с впуском, то я не знаю можно ли так далать: из двух камерного карба в одну дырку впуска? Помоему нет, но х\з
А эта мысля очень даже интересна, надо тока проверить. Думаю тока в мощности потеряю, но хотябы ездить будет, а там уже будем искать не торопясь альтернативный вариант.
P.S. Кстати я на ярморку съездил, прям перед носом мотор с выпуском продали ПОСЛЕДНИЙ я вшоке! :fight: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 1:05
А собственно как может поломаться MOTORCRAFT?
Хреново работать - да он это могет плавали знаем.
Заставить работать уставший карб - МОЖНО!
Переделывать под советский - в принципе вариант, но я не хочу.
Сам мучался с карбом - купил ремкомплект - прочитал талмуд -
установил - нихрена не заработало - подумал башкой - покрутил -
Езжу!
Расход хреновый ибо газоанализатора нет а в слепую иглы крутить -
ну его нафиг.
Да кстати хреновый расход - 9-10 литров на сотню суммарно, то есть
с учетом утреннего прогрева( на непрогретом ездить скушно - тянет не фонтан) пока греется я дома кофе пью...
с учетом пробок минут по 30-40 в день.
с учетом светофорных гонок
с учетом ночных гонок с друзьями по дороге домой...
и так далее
Короче у меня бензометр показывает погоду так я 400-450 проезжаю
и прусь на заправку до полного бака.
Карбик вполне нормальный.
Моему к примеру 20 лет а ездит падла!
Если найду родной впускной коллектор под вебер может и поставлю
советское гавно двухкамерное а прокладки переходники новая кастрюля - не вариант ни фига.
Но все-таки мечтаю найти приличного спеца и выставить карб по правильному - чтоб жрал при вышеописанных условиях литров 6.
Вполне достижимо, кстати у меня первый форд в 5 укладывался, но тогда пробок еще не было и ездил я внатяжку - незнал что движку это вредно...
Удачи!
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 86г.р.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 1:27
Если машина совсем не заводится(на холодном) и после 4-5 часов после выкл. зажигания ты его уже тоже не заведёш.
Заводится он тока если подцепить его, ну например к семёрке, и метров 20 протащить с вкл. зажиганием. Если это наз-ся хреново работать, тоя пойду и схожу за рем комплектом. Кстати у меня до этого расход был 8-9 литров/100, в томже цикле и вдрег ни стого ни ссего такая лажа. Как мне сказал знающий человек, в Мотокрафте всё завязано на кокойто игле и если она сильно изнашивается, то он практически не ремонто пригоден (мой случай),это бывает редко, но бывает, например у меня(наверно).
Так что чё делать не знаю, если чё сделаю, или мож кто какую интересную идею подаст, например идея с запором(завтро-послезавтро обязательно проверю), отпишу решение проблемы, мож кому прегодится :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 1:43
Из-за износа иглы машина просто банально начинаем многа жрать...
То, что ты описываеш - довольно странно... на мой взгляд.
У этих карбов есть одна проблема которая может быть имеет место
в твоем случае...
Короче скинь кастрюлю и посмотри на заслонку - она должна быть полностью закрыта.
При резком газе она открывается достаточно плавно и также захлопывается.
ее смысл в том, чтоб скорость воздуха в диффузоре была постоянной.
После установки ремкомплекта у меня она не закрывалась до конца.
Мембрана тугая... заводилось ну как у тебя наверное, только я акуму высаживал, а не на веревке таскал - не фиг приучать блин.
Заслонка эта регулируется винтом, который закрыт крышкой-заглушкой. Скручиваиш крышку которая прямо на тебя смотрит -
выкручиваеш регулировочный винт внутрь - в дырку бьеш ответрткой
чтоб заглушка выпала - собираеш - начинаеш крутить.
Кстати если у тебя прокладка верней крышки карба порвана - он тоже работать не обязан совсем.
Ускорительный насос диагностируется методом глушения движка -
на вернюю заслонку при этом бенз выбрызгивается.
У меня он как выяснилось не работал совсем и я понять не мог а нафиг
там эта дырочка...
Щаз работает...
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 1:47
Вообще по моим страданиям в гараже наверно нада фильм снять... :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 1:54
Кстати игла резко износиться по определению не может(если конечно алмазный порошок в бенз не сыпать)
Ишо раз кстати игла как запчасть тоже есть, но у наших торгашей хронически не работает "фордовская программа" и сказать скока стоит они немогут.
И еще после замены иглы ее надо регулировать - на коленке в гараже
не получится, а "знающие люди" - карбюраторщики в голос орут нафиг-нафиг при одном упоминании моторкрафт.
Прикинь они в советские времена пытались заказывать эти иглы "на завод" - вот и боятся с тех пор.
Я по молодости в мониторе копался меня током с высоковольтника
шибануло - до сих пор мониторы ремонтировать соглашаюсь только в крайнем случае... фобия наверное какая-то
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 2:41
Во-во и мне так сразуже сказали, что его надо выкиныть и его хрен отремонтируешь, а человеку я доверяю, но х\з, Постораюсь, помучаюсь мож чё сам сделаю
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 8:33
То что ты с утра завестись не можешь это знакомая песня.
На старом CVH 1.3 я на это просто забил и возил с собой аэрозоль для облегченного пуска (в простонародье эфир), брызнешь таким в фильтр и заводишься сразу же.
А сейчас на своем CVH 1.6 вроде победили. Автоматика холодного пуска так дурит. Попробуй по ссылке найти свою модель, можт поможет. Мы малость помучались с этими сверлышками и подгибаниями язычков и сейчас завожусь даже через несколько дней простоя... тьфу-тьфу-тьфу...
http://faq.ford77.ru/info/carb.htm
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 11:46
Можешь рассказать, как вы мучались, в какую сторону хоть смотреть. Делаю как мануалах написано - получаю на холодную перелив и троение.
Escort 83г., 1.6 CVH (LPA), универсал
[ Time : 0.052s | 13 Queries | GZIP : Off ]
