Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:58
 Заголовок сообщения: стрелка тахометра
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 16:25
Всем привет!! ситуация такая - когда разгоняю до 4000 об. начинает дергаться стрелка тахометра при 3500 об., а в других режимах езды все ок, двигатель в это время работает ровненько. В чем может быть проблемка. Заранее спасибо
Форд Эскорт,1.4і как я понял РТЕ 1996г.в. универсал, серебристый
 Заголовок сообщения: Re: стрелка тахометра
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 17:01
А по звуку дивигателя при таких оборотах нет никаких "рывков"?
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 17:05
Двигатель работает ровно, никаких сбоев не слышно и на тяге не ощущаеться
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 17:10
на таких оборотах должно машину дергать, там как раз максимальный момент крутящий в том интервале...
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 17:28
Тогда дело в тахометре.
У меня вообще нет в панели приборов, я поставил цифровой, доволен (и места мало и вольтметр есть теперь)
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 18:15
А он ремонтируеться или менять надо???
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 19:17
можно попробывать заменить демпфирующую смазку... Но я не уверен :(
Правда у меня такая фигня на 1000 об происходит., чуть больше - и все проходит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 11:30
Точно такая же проблема, на всех режимах езды стрелка держится ровно, но когда держу 4000 об. Стрелка примерно на 250 об. уходит вниз, и возвращается, и так только при 4000 об. на двигателе эти скачки вообще никак не сказываются. :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 12:08
А скорость какая?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 12:24
У меня где то 110 км/ч при 3500 об. такая чепуха случаеться
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 10:52
Сачок писал(а):
А скорость какая?
На 4000 об. около 140 -150 км/ч.
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
