Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:46
 Заголовок сообщения: эскорт 1.8 дизель ТНВД
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 23:16
а кто может подсказать: 1. на 1.8диз 1991г, вместо ТНВД BOSH можно поставить ТНВД LUKAS? 2 ремонт ТНВД BOSH
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 14:32
В камасутре написано -
Давление открытия форсунок - 120 +/- 6 бар (LUCAS/CAV), 143+/- 7 бар ( BOSCH VE )
Трубопроводы впрыска - 2.5 мм(LUCAS/CAV), 2.0мм ( BOSCH VE )
Так же, в части про бош написано про быстрый ХХ(там через термодатчик приводится дополнительный трос, который увеличивает ХХ, у меня он еще включается, когда заднюю передачу врубаешь - через вакуумную фигню), в части для лукаса про это нет.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 1:38
Если не секрет какую соляру лил, что тнвд сдыхает или присадки какие?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 17:07
У меня эскорт 1.8 дизель. Стоял лукас, я поставил Бош. И никаких проблем. Очень даже доволен. Трубки и вся хрень подошла. Если будут вопросы задавайте.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 1:29
А если не секрет какой расход? У меня с приходом осени на литр увеличился, то бишь 7л на 100 по городу (20 км в час )
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 13:36
а на лукасовский тнвд идут провода, на магнитный клапан, и ещё 1,
кто знает куда он идет изачем он, и можно ли найти схему этой части в инете?
а то у меня его оторвало, и движок то не заводится, то 2 тысяци на холостых держит :(
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
