Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:57
 Заголовок сообщения: Непрокачиваются тормоза
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2006 21:25
Машина 1996 г.в. Поменял тормозные шланги колодки, новые суппорта поставил, перебрал главный. Перед тем как все ставить все продул сжатым воздухом. Залил житкость, а тормоза не прокачиваются :( воздух шипит, а житкость из сосков не идет сначала качал по правилам (покачал держишь открыть сосок) потом открыл ваще все, качаю, не идет и все тут, в итоге с неимоверным усилием из правого переднего и заднего левого брызнуло, но остальные ни в какую. Педаль не накачивает выжимается полностью в пол. Система герметичная, все проверил, течи нету. Что за напасть? :?
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2006 22:58
Я бы сказал что хреново главный перебрал но могу ошибаться...
Сейчас: Форд Эскорт 98`, 5 дверей, белый. Ручной Зетек инжектор 1600.
До: Сиат Ибиза 88` ручной 1500, 90 лошадок. Моторчик System Porche.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 0:23
такое бывает. качай пока нога не отвалится;)
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 1:03
А может есть способ ускорить процесс? :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 9:41
ускорить можно, но нада было в трубки большим шприцом жидкость набрать, а потом собирать :lol: так прокаячивать быстрее. а так качать тебе- перекачать. :)))
только вот сам подумай - почему только один контур прокачался?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 10:17
продается специальная хрень на бачок тормозухи... типа давление создает... попробуй ей прокачать
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 11:16
в крыжку бачка врезается нипель камеры и вперёд....
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 13:16
Не контур прокачался, а наоборот колеса из разных контуров ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 14:25
Автоэксперт широкого профиля
Главный всё же проверь.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 16:32
Ты то скажи,когда качаешь уровень жидкости в бачке падает хоть? Если нет то либо с главным проблемка либо ты когда шланги менял что то забил там.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 12:09
Все сделал, работает нормально :D Проблема была в том, что тормозуха самотеком не хотела течь в цилиндр, смастерил приспособу из пластиковой бутылки и насоса и сразу прогнал всю жидкость, самое смешное, что прокачивал потом зря, можно было сразу ехать :D :D Всем спасибо за ответы, удачи...
