Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: глохнет CVH 1.4
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 19:53
есть такая проблема машина глохнет сначала на ходу начинает дергаться а потом глохнет вынимаешь реле регулятор из блока зеленинькое назначение его реле холодного пуска и типа контролирует CFI подергаешь его туда сюда или вставишь реле от класики и заводится может быть кто чего подскажет из своего опыта
заранее спасибо за ответ
МАШИНА ORION 1.4 CVH CFI
FORD ORION CLX 92
1.4 CVH моно,а мне нравится моя машина
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 11:36
Чей то не понял, зачем ррегулятор доставать...
Дерганья могут от чего угодно... Бензус, грязные фильтра, зажигание (свечи, провода....), не работает концевик шагового, не работает датчик скорости, не работает ламбада, плохо работает бнасос, плохо работает клапан обратки... Вариантов куча... Опиши подробней, когда проявляется, при каких режимах и положении педальки газа...
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 13:14
У меня одно время на прогреве дергался - чуть прижмешь газ начинались дерганья. Опытным путем выяснил, что из-за бензина. Сменил заправку все прошло.
Escort 83г., 1.6 CVH (LPA), универсал
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 13:32
дело в том что режим работы двигателя может быть любым описываю ситуацию еду из города можайск все хорошо везжаю в москву по кутузовскому и машина резко глохнет вынимаю реле регулятор ставлю реле от класики сразу заводится и яеду далеше
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 20:42
и еще вспомнил иногда дергается стрелка тахометра обороты в норме а стрелка прыгает вверх
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 18:53
тоже самое .сперва дергается оптом вижимаеш сцепление и она глохнет холостой ход не держит ....чатсо заводить приходитя с помощю газа :(
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 9:19
народ а как вы думаете может ли это быть из за блока эбу
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 10:21
Я бы посоветовал сначала сделать НОРМАЛЬНЫУ массу на кузов и двигатель - у меня отваливалась масса двигателя, я ее выдрал из штатного места и сделал нормальную клемму на болт крепления КПП.
Так же я менял все контакты от проводов массы - на корпус кинул от вазов новый, на двигатель и мозги - заменил клеммы на новые.
Потом можно еще прочистить блок предохранителей...
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 22:32
поменял бензонасос цена вопроса 1100 рублей ребята супер если кто хочет 7435844 находится на верейской улице есть диагностика
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 22:43
цена с насосом? бак снимали?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 6:31
Всем привет. На данный момент это самая большая проблема моей тачки. Заводишь, стрелка таха начинает прыгать от 500 до 2500 об/мин. Еду машина периодически дергается, как пинка дали, а обороты могут на холостых долго висеть на уровне 2000. Потом все более или менее. Самое обломное, что она может внезапно заглохнуть на светофоре и не заводиться. Заведется только с толкоча. Все сервисы уже запарил, поменял свечи, провода, катушку зажигания - тоже самое. Главное, никто не может сказать толком, что это. Пусть это какой-нибудь датчик мозги парит (хол. хода или упр. дросселем), пусть он дорого стоит, но хотелось бы знать точно, а не перебирать все методом "тыка". (ESCORT 90г. 1,4 моно, CVH)
Escort 90, 1,4, CVH, моно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 9:57
Можно попробывать временно отключить датчик скорости (около радиатора, смотрит на КПП) + посмотреть массу на мозги, корпус, двигатель и проводок на массу от коммутатора. + проверить напряжение на среднем проводе катушки при включенном зажигании.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 10:11
Такая ситуевина (прыгают обороты при заводке, впечатление, что ты ТОЛЬКО ЧТО ОБНУЛИЛ МОЗГИ..)
Вытащи их (не свои, а авто :D ) и проверь на них НАДЕЖНУЮ НАПРУГУ ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ КЛЮЧА... (Не забудь при этом ВСЮ, куда долезешь, от мозгов до блока пердов, проводку перешатать...)
ПыСы: Распиновка мозгов гдето болталась по форуму... Еси раньше не подскажут, ссылку дам послезавтра...
ПыСы2: У мя авто такое же.... Таких симптомов, кроме как предположил, у мя нет. Может плохой плюс зажигания на мозги приходит... Или с самого блока предохранителей, или где по дороге теряеца...
Атпишись патом...
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 19:01
цена без насоса насос 1700 типа сименс
бак не снимали ранее было разрезано днище под сиденьем
по данному телефону отвечает Дима
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 19:11
У меня данные другие... Работа по смене (вырезание дырки+ собственно смена= 500 рупий), бнасос 1500 рупий...
