Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Брызговики для старенького Escortа
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 12:25
После попытки прохождения ГТО мне была высказана (по мимо остальных) претензия за отсутствие брызговиков. Полазив по всему интернету и поизучав доки пришел к выводу, что на мою модель их просто нет. Наверно они не нужны - такова конструкция корпуса.
Мастера на станции мне тихо похихикали и сказали, что если их в конструкции не предусмотрено, то и нефиг на такой конструкции ездить.
Теперь надо ставить брызговики. Закупил т.н. универсальные на которых написано, что на Escort (не известной модели) их ставить можно, но только назад. Примерив их к своему пепелацу обнаружил, что все еще хуже. У меня нет пластиковых колесных арок, соответственно, можно их прикрутить только по краю крыла.
Собственно вопрос. Если крепление предусматривает только один саморез и два "крокодила", будут ли такие брызговики долго держаться или их надо прикручивать непосредственно перед техосмотром, а потом сразу же снимать дабы не отвалились?
И вообще, есть решения по инсталляции брызговиков на Escort Mk3?
Escort 83г., 1.6 CVH (LPA), универсал
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 13:19
Пусть при прохождении ГТО тебе скажут, на какой пунк они ссылаются, требуя брызговики....
В конструкции авто они НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО ТРЕБОВАТЬ ИХ НАЛИЧИЕ ОНИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 13:30
Так наверное не хочеться "воевать" (раз были и прочие притензии). Ведь можно и к столбу "докулупаться" что не там стоит,а при техосмотре - и подавно (причём законно).
Может дешевле действительно временно поставить, а потом снять и не парить мозги?
Можно конечно и тыкати их в законы, но можно техосмотр до зимы проходить.
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 13:48
Автоэксперт широкого профиля
Налепи сразу перед прохождением ТО.
А потом снеми ! И не парься. Они просто кушать хотят ИКОРКУ !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 14:04
Мда... Задумался... Залез в интернет... Нашел цитату из документа
"Основные положения по допуску ТС к эксплуатации". Раздел " Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (с изменениями от 14 декабря 2005 г.)
Там пунктик...
"7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики."
То есть, либо доказывай, что "конструкцией не предусмотрено" или ставь. Можно как нибудь доказать? Есть мысли?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 15:09
Проще вдоль всей длины зада присобачить резину.
Хотя и в этом варианте докараются."Не предусмотрены конструкцией"
Задача имеет решение - кормежкой !
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 15:17
Тогда на их глазах оторвать, раз не предусмотрено
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 15:21
Да вот хочется всем на зло пройти ТО. Потихоньку привожу машинку в норму, исправляю все прошлогодние залеты. Остался вопрос с брызговиками...
Наверно попробую поставить сейчас, посмотрю на их склонность к отваливанию "на кошечках", сниму, потом, перед ТО еще разок поставлю.
Хотя и было предложено за штуку сверху "и не открывать черный ящичек". Не то чтобы штуку жалко, охота чтобы машина была целой.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 17:02
Я где-то читал анекдот: "Вы очень наивны, думая что гаишники спрашивают вас о аптечке, заботясь о Вашем здоровье".
То-же и тут.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 7:50
То-же и тут.
+ 1.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 9:56
Все эти рассуждения, что непредусмотрено заводом и пр. может, конечно, и хороши, но на Мк3, без брызговиков двери заляпывает по самое не балуйся.
Вообщем по личному опыту- поставил от девятки, встают "как там и были", и болты распорки хорошо крепятся и двери чистые.
Но это только передок, на задок не подобрал....пока, да вообщем-то они там не особо и нужны.
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 10:34
2Maverick:
А на что ты их крепил (на какую часть кузова)? Не, понятно что на крыло, только там ведь окантовка внутри маловата, а пластиковых подкрылков не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 10:49
Окантовка (металлическая) под крылом шириной около 1,5 см.
Этого вполне хватает, чтобы посадить крепежные болты вазовского брызговика.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 11:09
2Maverick:
Понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 15:44
В КАТАЛОГЕ БРЫЗГОВИКИ ЕСТЬ НА ТВОЮ МОДЕЛЬ! как и на моих старичков. копмлект - 50 евров. я сделал проще. взял локера ( подкрылки ) с москвича 2141, (идут с брызговиком внизу). , немного из "подрихтовал" феном и прикрутил в арку. держатся как влитые, кузов не загаживается грязью и краска не страдает :)) :kill:
