Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:54
 Заголовок сообщения: Не работает 3-й цилиндр
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 9:15
Народ помогите кто-нибуть плиз. После прогрева двигателя отключается третий цилиндр и слышится глухой стук троения и цокание гидриков. Двигатель CVH 1.3 карбюратор, искра есть, свечи новые, зажигание выставлено, топливо поступает, компрессия 10 очков.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает 3-й цилиндр
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 17:04
Специалист отдела РЭА
остаётся проверить бронепровод и крышку распределения зажигания (подгореть может контакт на третий горшок, либо трещина контакта, при нагреве происходит расширение, зазор и пробой искры на корпус)
ночью хорошо проверять, заведи, прогрей, как отключится смотри на утечки, если снаружи, то свечение будет видно
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 8:55
С проводами и крышкой тоже все нормально. Дело в том, что эта проблема с момента покупки машины, только раньше она не так проявлялась. Скорее всего прежний хозяин при переборке двигателя поставил новый распред вал ( так как на нем выработки нет вообще) но не от этого двигателя. Я в книжке смотрел, там есть распредвал у которого фазы отличаются на 2 градуса. Ладно в выходные посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2004 19:16
Автолюбитель
Думается, что распред либо работает, либо нет, а так, чтобы цилиндр отключался... скорее все-таки с зажиганием что-то.
 Заголовок сообщения: неработает 3 целиндыр
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2004 19:33
гидров на 1,3 нет проверь зазоры клапонов 20-30
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 8:58
Гидриков нет на OHV, а на CVH есть. После замены распред вала стал вырубаться первый цилиндр. Оказалось, что сдох гидрик. Я вообще первый раз встречаю чтобы они так интересно дохли, обычно начинают цокать и на холодную.
