 Заголовок сообщения: проблема с коробкои
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 14:32
когда переклучаю на заднии ход какойта странни звук и машина не едет, если виключить зажигание и так переклучить на заднии ход то тогда все ок. машину купил 3 дня назад каробка передач ручная
машина ford escort rs xr3i 1993
P.S. извиняюс за мои руский
escort rs xr3i 1.8i 16v
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 18:07
А как она не едет: шум из коробки или просто не едет, без шумов? Передача при включённом моторе включается нормально, или с шумом? Поподробнее отпишись, заодно черкани откуда сам-то... Может вживую удастся подьехать и послушать - пощупать.
Русский - не беда, главное - понятно чего сказать хочешь! :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 20:55
если давить на ричаг силно и так переклучить на заднии ход то такои звук будто на сцепление не наступил полностью и машина едит но если нормално переклучить тогда не едит :( осталние передачи работают нормално при включенном моторе и при выключеном иногда при болшом газе проблема со второи передачои.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 21:31
вы что на xr3 задним ходом всех с светофоров рвёте? Второй случай на форуме :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 21:52
А может всё же со сцеплением проблемы? На заднем ходу синхронизаторов нет, поэтому проблемы сцепления более явно выражены. Просто недовыжимает сцепление, "ведёт"?
Может, конечно, и коробка, но обычно если начинаются проблемы, то, по-моему, проблемы начинаются со ВСЕЙ коробкой... Геморно вааще-то коробку колоть, тем более ХР-ную. Да и с деталями напряг будет... :( Да, надо бы самому подёргать-понюхать. Так тяжело заочно пациента в морг отправлять... :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 22:54
Может трос вытянулся совсем? Или сектор натяжителя не срабатывает?
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 23:33
А мож и мне диагноз поставите, коробка обычная 5-ка, машина Форд Орион 91 г.в. двиг. 1,6 CVH, проблема в следующем при езде! 3-я и 4-я передачи включаются с хрустом, иногда задняя, и че то стала 1-я последнее время иногда выскакивать, кирдык коробке?
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 3:35
Совершенно верно, есть такой трабл у Эскортовских коробок. Если сильно втыкать рычаг на заднюю, то включается она как бы с хрустом-треском. Такой трабл и у меня, я уже про это на форуме писал. Правда, через раз так втыкается.
Но остальные передачи работают четко и мягко, поэтому не заморачиваюсь.
Лечу этот трабл таким способом:если задняя нормально не включилась, рычаг в нейтраль. Сцепление отпустил, потом опять выжал и задняя теперь нежненько включается.
У грузовых авто это называется двойной выжим сцепления, моя первая категория была "С", поэтому и знаю этот способ.
Я не спец по коробкам, но могу предположить, что действуя сцеплением подобным образом я даю раскрутиться первичному валу в коробке, чем и устраняется данный трабл.
Имеешь ввиду на большой скорости не включить вторую передачу?
Если да, то она и не включится без перегазовки, как у грузовых(разная скорость вращения у первичного и вторичного валов в коробке).
Если не так, то поясни подробнее.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 10:47
MozgoveD писал(а):
задняя нормально не включилась, рычаг в нейтраль. Сцепление отпустил, потом опять выжал и задняя теперь нежненько включается. :wink:
А я ещё в промежутке первую втыкаю. У неё есть синхронизатор, а обороты почти такие же. Т.е.: сцепление, первая (с выжатым сцеплением), сцепление, задняя. Или так по другому: отжимаешь сцепление, втыкаешь первую и переключаешь сразу на заднюю (так понятнее?). На Жигуле у отца иногда туго задняя включается, и на других машинах, изредка, но бывает...
Скорость обычно начинает вышибать если изношена зубчатая пара передачи + слабая фиксация передачи во включенном состоянии. Всё это результат износа, и сам не проходит, только прогрессирует.
Если с хрустом включаются попарно расположенные передачи, это говорит о изношенности синхронизатора, один синхронизатор работает на пару напротив расположенных передач (например один - на первую и вторую передачу, и один на третью и четвёртую. Пятая - дополнительная, и имеет свой синхронизатор (её вообще потом на заводе прилаживали...))
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 22:31
Проверь регулировку штока выбора передач.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 23:26
А в каком месте проверять (извиняюсь за глупый вопрос) и как? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 0:01
всем спасибо за совети. я вчера практиковал и получилос что MozgoveD прав если сначала в неитрал немножка газа и все ок никакого звука. в профилактике сказали что ето не серезно и из за етого каробку снимать не нужно :) а со второй передачой тоже никаких проблем машина проста супер :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 9:50
:lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 18:50
Ну да, все верно. Если выжать сцепу и втыкать заднюю когда первичный вал остановился, то может вообще нифига не получиться. Связано как раз с отсутствием синхронизаторов. Фишка в чем - если валы неподвижны, а зубцы стыкуемых шестерен сдвинуты друг относительно друга на ползуба, то в зацепление они не войдут, будут зубец в зубец упираться и надо первичный вал немножко подкрутить. На передних передачах это делают синхронизаторы и поэтому там такой проблемы не видно. Только иногда. Напримес стоим с заглушенным двигателем, тырк без выжимма сцепления первую - а она не включается. Сцепление выжал - и ручаг словно сам включил передачу. Почему - потому что синхронизатору тяжело провернуть валы друг относительно друга - один вал (ведомый) держит сама машина, а другой (первичный) - заглушенный двигатель.
Если не делать паузы меж выключением сцепы и включением задней, то слышен хруст включения передачи как на грузовиках бывает, если паузу сделать большую - вал остановится и передачу воткнуть будет сложно. Нужно приноровиться выбрав оптимальную паузу меж выключением сцепы и включением задней и тогда не будет ощущаться отсутствие синхронизаторов =))
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 6:57
Автоэксперт широкого профиля
ShiphT +1.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
